Unir superfícies para formar uma superfície composta ou sólido. As arestas das superfícies devem ser adjacentes entre si para que possam ser costuradas corretamente. O comando Costurar dispõe de um controle de tolerância que fornece um limite superior e ajuda o Autodesk Inventor LT a determinar as arestas corretas que devem ser usadas para a costura.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Construção
painel Superfície
Costurar
Seleciona superfícies individuais ou todas as superfícies a serem costuradas em uma superfície composta ou em um corpo sólido ou para analisar sua adequação para a costura.
A superfície composta não é paramétrica. Quando as superfícies individuais são modificadas, é possível selecionar e analisá-las para verificar se são adequadas antes de serem unidas em uma superfície composta. Após a união, a superfície composta pode ser analisada para identificar as arestas que possam não ter se unido.
Após analisar e uni-las, é possível promover as superfícies para o ambiente de peças. Para obter melhores resultados, costure as superfícies importadas no ambiente de construção antes de promovê-las para o ambiente de peças.
guia Costurar
Superfícies seleciona superfícies individuais ou todas as superfícies a serem costuradas em uma superfície composta ou para análise. As superfícies são realçadas na janela de desenho à medida que são selecionadas.
Tolerância máxima seleciona ou insere um valor para a tolerância máxima entre as arestas livres.
Localizar arestas livres restantes exibe as arestas livres que permanecem depois da união e a distância de folga máxima entre elas.
guia Analisar
Analisa as arestas selecionadas e marca a superfície das arestas com condições para indicar se são adequadas para unir em uma superfície composta. Identifica as superfícies que têm folgas ou erros de tolerância.
Mostrar condições das arestas se estiver selecionada, essa opção identifica às arestas de superfície com cores para exibir os resultados da análise.
Mostrar tangente próxima se estiver marcada, esta opção exibe as condições da tangente próxima.
Aplicar Une as superfícies selecionadas em uma superfície composta.
