Utilize as opções nesta página para otimizar o desempenho do Autodesk Navisworks.
Indica se o Autodesk Navisworks determina automaticamente a memória máxima que pode ser utilizada. A seleção desta caixa de seleção define o limite de memória para a menor memória física disponível ou espaço de endereço, menos o requerido por seu sistema operacional.
Especifica a memória máxima que o Autodesk Navisworks pode utilizar.
Esta opção aprimora o desempenho ao multiplicar as instâncias de coincidência de itens. Em vez de armazenar cada item na memória, se quaisquer itens forem os mesmos, o Autodesk Navisworks pode armazenar uma instância deles e "copiar" aquela instância em outras posições. Isso tem particular benefício em modelos grandes, onde há significativo número destas geometrias duplicadas.
Selecione esta caixa de seleção para mesclar duplicados quando um arquivo CAD é convertido para o formato do Autodesk Navisworks.
Selecione esta caixa de seleção para mesclar duplicados quando um novo arquivo é anexado ao arquivo do Autodesk Navisworks aberto no momento.
Selecione esta caixa de seleção para mesclar duplicados quando um arquivo é carregado no Autodesk Navisworks.
Selecione esta caixa de seleção para mesclar duplicatas quando a cena atual é salva no formato de arquivo NWF.
Retrai a estrutura de árvore na Selection Tree para o nível especificado quando arquivos CAD nativos são convertidos ao Autodesk Navisworks. Selecione entre as seguintes opções:
DGN
caixa de seleção Split Lines, e desmarcar File Readers
DGN
caixa de seleção Merge Lines and Arcs. Para arquivos DWG, também é preciso definir File Readers
DWG/DXF
menu suspenso Line Processing como Separate All Lines. Isto permite que o desempenho seja priorizado acima da estrutura/propriedades e tem o benefício adicional de aprimorar a racionalização ao cortar para baixo da estrutura lógica.
Indica se os arquivo NWC e NWD são fechados após serem carregados na memória.
Quando você abre arquivos NWC/NWD, o Autodesk Navisworks, eles são bloqueados para edição. Ao selecionar esta caixa de seleção, você instrui o Autodesk Navisworks a fechar os arquivos NWC ou NWD assim que estiverem carregados na memória. Isso significa que os arquivos podem ser abertos e editados por outros usuário enquanto você os está visualizando.
Selecione esta caixa de seleção para permitir a criação de modelos paramétricos (modelos descritos por fórmula e não por vértices).
A utilização desta opção permite obter visualização de melhor aparência, renderização mais rápida, menor espaço de memória (especialmente ao carregar arquivos DGN e RVM com alto volume de dados paramétricos que não mais precisam ser convertidos em vértices no Autodesk Navisworks).
Selecione esta caixa de seleção para permitir a criação de materiais do Presenter quando arquivos NWC são carregados.
Desmarcar esta caixa desativa a criação de materiais do Presenter.
Indica se o Autodesk Navisworks seleciona automaticamente sua pasta Temp.
Clique em
para abrir a caixa de diálogo Browse for Folder , e selecione a localização desejada da pasta Temp.
