Comandos de seleção
Os comandos de seleção são os seguintes:
- Select All. Seleciona todos os itens contidos dentro do modelo.
- Select None. Anula a seleção de tudo dentro do modelo.
- Inverter seleção. A seleção dos itens atualmente selecionados é anulada e vice versa.
- Select Multiple Instances. Seleciona todas as instâncias (algumas chamadas inserções do grupo da geometria selecionada atual que ocorre no modelo.
- Select Same Name. Seleciona todos os itens no modelo que têm o mesmo nome que o item atualmente selecionado.
- Select Same Type. Seleciona todos os itens no modelo que têm o mesmo tipo que o item atualmente selecionado.
- <Property>. Select Same. Seleciona todos os itens com a mesma propriedade que o item selecionado atualmente. Esta propriedade pode ser qualquer propriedade pesquisável atualmente anexada ao item, por exemplo material ou link.
Nota: O uso do comando <Property> Select Same funciona através da comparação das propriedades dos itens. Caso você tenha múltiplos itens selecionados ao executar um comando de seleção do mesmo nome e tipo e assim por diante, todos os tipos, nomes e propriedades dos itens na seleção atual são comparados com as propriedades de todos os itens na cena. Os itens com propriedades coincidentes com quaisquer propriedades dos itens no momento selecionados são selecionados.
