Corte
O Autodesk Navisworks permite ativar o corte do ponto de vista atual e criar cortes transversais do seu modelo em um espaço de trabalho 3D. A funcionalidade de corte não está disponível para as folhas 2D.
Um corte transversal é uma vista cortada de um objeto 3D que permite ver dentro dele. É possível ativar ou desativar o seccionamento para o ponto de vista clicando na guia Viewpoint painel Sectioning Enable Sectioning. Quando o seccionamento está ativado, a guia contextual Sectioning Tools é automaticamente exibida na faixa de opções.
Existem dois modos de seccionamento disponíveis a partir da guia Sectioning Tools painel Mode: Planes e Box.
O modo Plano permite criar até sis cortes em qualquer plano, enquanto ainda é capaz de navegar em torno da cena, permitindo ver dentro dos modelos sem ocultar qualquer item. Por padrão dos planos de corte são criados através do centro da área visível do modelo.
O modo Box permite que você concentre a revisão em áreas específicas e limitadas do modelo. Conforme você move a caixa em torno, somente a geometria dentro da caixa de corte definida é exibida na Scene View.
Ajuste da posição e do tamanho dos planos de corte ou da caixa de corte
A guia Sectioning Tools painel Transform contém ferramentas que permitem ajustar a posição e o tamanho dos planos de corte ou a caixa de corte para se concentrar na revisão de áreas específicas e limitadas do modelo. É possível fazer isso manualmente com os gizmos Move, Rotate e Scale ou inserindo valores numéricos nos campos correspondentes.
Também é possível utilizar a opção Fit Selection na faixa de opções para definir rapidamente os limites de movimento dos planos de corte ou de uma caixa de corte de acordo com os objetos selecionados no momento. Para utilizar esse recurso, selecione os objetos desejados na Scene View ou na Selection Tree, e clique em Fit Selection . Dependendo do modo de corte, os planos de corte ativos ou a caixa de corte se moverá para o limite da seleção atual.
