Caixa de diálogo Animation Export
Utilize esta caixa de diálogo para exportar uma animação para um arquivo AVI ou uma sequência de arquivos de imagens.
Source
Source
Selecione a origem da qual exportar a animação. Escolha entre:
  • Current Animator Scene A animação do objeto selecionado atualmente.
  • TimeLiner Simulation A sequência atualmente selecionada TimeLiner.
  • Current Animation A animação do ponto de visão atualmente selecionado.
Renderer
Renderer
Seleciona a renderização da animação. Escolha entre:
  • Presenter. Utilize esta opção quando for necessário a mais alta qualidade de renderização.
  • Viewport. Renderiza rapidamente sua animação. Esta opção também é ideal para visualizar as animações.
  • Autodesk Utilize esta opção quando for necessário a mais alta qualidade de renderização dos materiais da Autodesk.
Output
Format
Seleciona o formato da saída. Escolha entre:
  • JPEG. Exporta a sequência de imagens estáticas, que são tiradas de quadros individuais na animação. Utilize o botão Options para selecionar os níveis Compression e Smoothing.
  • PNG. Exporta uma sequência de imagens estáticas, tiradas de quadros individuais na animação. Utilize o botão Options para selecionar os níveis Interlacing and Compression.
  • Windows AVI. Exporta a animação com um arquivo AVI comumente legível. Utilize o botão Options para selecionar o compressor de vídeo na lista suspensa e ajuste as configurações de saída.
    Nota: Se a compressão de vídeo não estiver disponível em seu computador, o botão Configure pode estar indisponível.
  • Windows Bitmap. Exporta a sequência de imagens estáticas, que são tiradas de quadros individuais na animação. Não há Opções para este formato.
Opções
Permite configurar as opções para o formato de saída selecionado.
Size
Type
Utilize a lista suspensa para especificar como definir o tamanho da animação exportada.
Dica: Para animações, uma resolução bem menor pode ser utilizada para imagens estáticas, pro exemplo, 640x480.
Escolha entre:
  • Explicit. Fornece o controle completo da largura e altura (as dimensões são em pixels).
  • Use Aspect Ratio. Permite especificar a altura. A largura é automaticamente calculada a partir da relação de aspecto de sua vista atual.
  • Use View. Utiliza a largura e a altura de sua vista atual.
Width
Permite inserir a largura em pixels, quando disponível.
Height
Permite inserir a altura em pixels, quando disponível.
Nota: Há um tamanho máximo de 2048 x 2048 pixels, para a saída Viewport no Autodesk Navisworks.
Options
FPS
Especifica o número de quadros por segundo. Esta configuração é relevante para arquivos AVI.
Nota: Quando maior o FPS, mais suave será a animação. No entanto, a utilização de um FPS alto irá aumentar consideravelmente o tempo de renderização. Normalmente, é aceitável utilizar entre 10 a 15 FPS.
Anti-Aliasing
Esta opção somente se aplica para a renderização Viewport. A suavização de serrilhado é utilizada para suavizar as arestas das imagens exportadas. Selecione o valor apropriado na lista suspensa. Quando maior o número, mais suave a imagem, mas leva mais tempo para ser exportada. 4x é adequado para a maioria das situações.
 Faixa de opções:  Guia Animation painel Export Export Animation
