Para utilizar o SwitchBack com o AutoCAD
- Para o AutoCAD (versão 2008 ou posterior) ou para produtos com base nele, abra primeiro o produto na forma usual, e digite: nwload na linha de comando para carregar o plugin nwexport.
Nota: Se SwitchBack precisa estar disponível cada vez que o AutoCAD é executado, o nwexport pode ser adicionado ao conjunto de aplicativos de inicialização no AutoCAD.
- Quando o pacote de CAD estiver sendo executado, e o nwexport tiver sido iniciado, volte ao Autodesk Navisworks.
- Clique no botão do aplicativo
Options.
- No Options Editor, expanda o nó File Readers, e clique na opção DWG/DXF.
- Na página DWG/DXF, verifique se a opção Convert Entity Handles está selecionada.
- Selecione um objeto na Scene View, e clique na guia Item Tools painel
SwitchBack
SwitchBack
. A vista atual da câmera do Autodesk Navisworks é devolvida ao pacote de CAD, e o mesmo objeto é selecionado. A seleção de objetos é feita pelo manipulador de entidade.
Dica: Alternativamente, na janela Clash Detective, na guia Results, é possível clicar no botão SwitchBack. O recurso Clash Detective está disponível somente para usuários do Autodesk Navisworks Manage .
- Faça as alterações no AutoCAD e então salve as alterações.
- Retorne para o Autodesk Navisworks, e clique em Refresh
na barra de ferramentas Quick Access para exibir o objeto modificado.
Nota: Alguns objetos não podem ser selecionados no AutoCAD (por exemplo, blocos), o que pode significar que a execução do SwitchBack pode não ter êxito com um determinado objeto selecionado. Se este for o caso, tente selecionar mais acima na árvore de objetos e tente novamente.
Menu de atalho:
Retornar
