Os argumentos da·linha de comando podem especificar diferentes rotinas de inicialização para o Autodesk Navisworks.
É possível usar opções de linha de comando para especificar diversas opções ao iniciar o programa. Por exemplo, você pode executar o Autodesk Navisworks em outro idioma, executar verificações adicionais de memória, carregar e anexar arquivos e efetuar a saída de relatórios de erros. Com opções de linha de comando, também é possível definir diversos ícones de programa, cada um com diversas opções de inicialização.
As chaves da linha de comando são parâmetros que você pode adicionar na linha do comando roamer.exe, associada a um ícone de atalho do Microsoft® Windows® ou à caixa de diálogo Executar do Windows. É possível incluir diversos argumentos em uma única linha de comando. Os argumentos válidos estão listados na tabela a seguir.
| Chave da linha de comando | Argumento | Descrição |
| -AppendFile | [inputfile] | Anexa um arquivo a ser carregado no momento. |
| -CreateCache | [inputfile] | Cria um cache de arquivo (NWC) para um arquivo de projeto. |
| -DisableProgress | Desativa a exibição da caixa de diálogo de andamento ao processar argumentos. | |
| -dump | [file_name.dmp] | Efetua a saída de um relatório de erros para o arquivo especificado. É preciso fornecer o nome e o caminho do arquivo entre aspas. |
| -EnableProgress | Ativa a exibição da caixa de diálogo de andamento ao processar argumentos. | |
| -ExecuteAddInPlugin | [plugin][arg1 arg2...] | Executar o complemento ignorando quaisquer argumentos adicionais para o complemento. |
| -Exit | Sai do roamer depois que os argumentos anteriores das linhas de comando forem processados. | |
| -HideGui | Inicia o roamer.exe com a interface do usuário da Autodesk Navisworks inicialmente ocultada. | |
| -lang | en-US = Inglês | Inicia o Autodesk Navisworks no idioma especificado. É possível executar o Autodesk Navisworks em um idioma diferente do local padrão (por exemplo, é possível executar uma versão em japonês do Autodesk Navisworks com um local padrão inglês). |
| de-DE = Alemão | ||
| es-ES = Espanhol | ||
| fr-FR = Francês | ||
| it-IT = Italiano | ||
| ja-JP = Japonês | ||
| ko-KR = Coreano | ||
| pt-BR = Português do Brasil | ||
| ru-RU = Russo | ||
| zh-CN = Chinês (PRC) | ||
| -log | [filename.txt] | Efetua a saída do registro para o arquivo especificado. É preciso fornecer o caminho completo do arquivo entre aspas. Por exemplo, “C:\temp\log.txt" |
| -memcheck | Executa o Autodesk Navisworks com verificações adicionais de erros de memória. | |
| -NoGui | Inicia o roamer.exe sem uma interface do usuário | |
| -nwc | [inputfile] | O Autodesk Navisworks converte um arquivo de entrada no formato NWC em segundo plano. É preciso fornecer o caminho completo do arquivo entre aspas. Por exemplo, “C:\temp\a.dwg" |
| -nwd | [outputfile.nwd] [input file] | O Autodesk Navisworks converte um arquivo de entrada no formato NWD em segundo plano e o coloca no diretório especificado. É preciso fornecer o caminho completo do arquivo entre aspas. Por exemplo, “C:\temp\b.dwg" |
| -OpenFile | [inputfile] | Abre um arquivo. |
| -options | [filename.xml] | Inicia o Autodesk Navisworks e importa as opções globais do arquivo de opções globais especificado. É preciso fornecer o caminho completo do arquivo entre aspas. Por exemplo, "C:\temp\my_global_options.xml" |
| Imprime o documento com o driver de impressora e porta padrões. | ||
| [printer] | Imprime o documento na impressora com o driver e a porta padrões. | |
| [printer] [driver] | Imprime o documento na impressora com driver e porta padrão. | |
| [printer] [driver] [port] | Imprime o documento na impressora com driver e porta. | |
| -Register | Registra o roamer.exe com COM para todos os usuários desta máquina (solicita direitos de administrador). | |
| -RegisterPerUser | Registra o roamer.exe com COM do usuário atual somente | |
| -ShowGui | Inicia o roamer.exe com a Interface do usuário Autodesk Navisworks. | |
| -Unregister | Anula o registro roamer.exe com COM para todos os usuários desta máquina (solicita direitos de administrador). | |
| -UnregisterPerUser | Anula o registro roamer.exe com COM do usuário atual somente. |
A sintaxe para utilizar as chaves da linha de comando é:
“drive:pathname\roamer.exe” [switches] [“file1”] [“file2”] [“fileN”], onde [switches] são as chaves válidas de linha de comando em qualquer ordem, e [file1]...[fileN] são os arquivos a serem carregados e anexados, se necessário. É preciso fornecer o caminho completo do arquivo entre aspas.
Por exemplo, a entrada a seguir inicia o programa a partir de uma pasta denominada Autodesk Navisworks no idioma Russo, carrega o arquivo de opções globais options.xml e cria um arquivo de registro log.txt.
"C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
