Utilize a configuração nesta página para ajustar as opções de salvar automático.
Indica se o Autodesk Navisworks salva automaticamente os arquivos do Autodesk Navisworks. Por padrão, esta caixa de seleção é selecionada.
Desmarque esta caixa de seleção se não desejar salvar automaticamente os arquivos do Autodesk Navisworks.
Especifica como os arquivos de backup são salvos. Selecione entre as seguintes opções:
O diretório padrão para salvar automático é: <USERPROFILE>\ Application Data\<PRODUCTFOLDER>\AutoSave
Clique em
para abrir a caixa de diálogo Browse for Folder , e selecione a localização desejada para salvar automático.
Indica se o tamanho do espaço em disco restringe a criação de arquivos de backup. Esta caixa de seleção é selecionada por padrão.
Ativo quando a caixa d seleção Manage Disk Space estiver selecionada, Especifica o tamanho máximo do diretório para arquivos de backup. O valor-padrão é 512 MB. Quando o tamanho da pasta salvar automático excede o valor especificado, o Autodesk Navisworks exclui o arquivo de backup mais antigo (com base na data de modificação).
Define o intervalo de tempo entre o salvar automático de significativas alterações no arquivo.
Por padrão, um arquivo de backup é salvo a cada 15 minutos após uma significativa alteração no arquivo do Autodesk Navisworks.
Determina quantos arquivos de backup são armazenados. Por padrão, é três arquivos. Quando o número de arquivos salvar automático excede o valor especificado, o Autodesk Navisworks exclui o arquivo de backup mais antigo (com base na data de modificação).
