Página ReCap
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos ReCap.
Max Interactive Points
Especifica o número máximo de pontos desenhados durante a navegação interativa no mecanismo ReCap. O valor padrão é 500000 pontos. Aumentar o número de pontos aprimora a qualidade de renderização, mas reduz a taxa de quadros.
Max Memory (MB)
Especifica a quantidade máxima de memória que o mecanismo ReCap terá em MB. O valor padrão é 0. Isso significa que os recursos de memória serão distribuídos conforme a seguir: 0.5 GB em máquinas de 32 bits, e até 1/3 total de memória ou 4 GB (o que for menor) em máquinas de 64 bits. É possível alterar o valor se você desejar que o mecanismoReCap utilize mais recursos de memória.
Scale Interactive Point Size
Determina o tamanho de pontos desenhados durante a navegação interativa no mecanismo ReCap. Por padrão, esta caixa de seleção fica marcada. Os tamanhos dos pontos são desenhados maiores para preencher os espaços entre eles, resultando em uma aparência de renderização mais suave. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, os pontos são desenhados no tamanho normal com o aumento de espaço entre eles.
Apply Lighting
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada, e os valores de cores e iluminação são extraídos do arquivo de entrada. Selecione esta caixa de seleção se você deseja utilizar os modos de iluminação do Autodesk Navisworks.
Use Occlusion Culling
Selecione esta caixa de seleção para ativar a seleção da obstrução. Isto significa que o mecanismo ReCap somente desenha objetos visíveis e ignora quaisquer objetos localizados atrás de outros objetos. A seleção desta caixa de seleção aprimora o desempenho de exibição onde a maior parte do modelo não está visível. Por exemplo, quando você estiver andando em um corredor de um edifício menos pontos devem ser desenhados.
Importante: A separação de obstrução somente pode ser utilizada em uma máquina com uma placa de vídeo que atenda aos requisitos mínimos de sistema do Autodesk Navisworks.
