Para utilizar o SwitchBack com o MicroStation
  1. Para os produtos com base no MicroStation (/J e v8), abra o produto na forma usual e digite:
  2. Clique em UtilitiesKey In.
  3. Na caixa de diálogo Key-In, digite mdl load nwexport 11 para carregar o plug-in nwexport.
    Dica: Se SwitchBack precisar estar disponível cada vez que o MicroStation for executado, nwexport11 pode ser adicionado à lista dos plug-ins MDL no MicroStation.
  4. Quando o pacote do MicroStation estiver sendo executado, e o nwexport tiver sido iniciado, volte ao Autodesk Navisworks.
  5. Selecione um objeto na Scene View, e clique na guia Item Tools painel SwitchBack SwitchBack .
    A vista atual da câmera do Autodesk Navisworks é redefinida para a primeira vista visível no MicroStation, e o mesmo objeto é selecionado. A seleção de objetos é feita pela ID de elemento (MicroStation v8) ou valor DMRS (MicroStation /J).
    Dica: Como alternativa, na janela Clash Detective, na guia Results, é possível clicar no botão SwitchBack. O recurso Clash Detective está disponível somente para usuários do Autodesk Navisworks Manage .
  6. Se você deseja sobrepor a vista utilizada pelo SwitchBack, utilize nwview <número da vista> key-in onde número da vista é janela visível no MicroStation. Esta configuração e vista não é salva entre sessões.
  7. Faça as alterações no MicroStation e então salve as alterações.
  8. Retorne para o Autodesk Navisworks, e clique em Refresh na barra de ferramentas Quick Access para exibir o objeto modificado.
 Menu de atalho:  Retornar
