Perguntas frequentes sobre Object Enablers
Como posso saber se preciso usar um Object Enabler com o Autodesk Navisworks 2014?
Quando um arquivo DWG é aberto no Autodesk Navisworks 2014 e os objetos são exibidos como uma geometria de estrutura de arame, normalmente significa que falta um Object Enabler.
Adicionalmente, a caixa de diálogo Scene Statistics reportar quaisquer OEs que estejam faltando ou que tiveram falha de carga.
De onde obtenho os Object Enablers?
A forma recomendada para obter OEs é a de solicitá-los a pessoa autora do arquivo DWG. Isto assegura que aversão correta do OE seja utilizada.
Dica: Também é possível efetuar o download de diversos OEs dos websites do fornecedor dos aplicativos de autoria. Por exemplo, você pode efetuar o download de Autodesk OEs em
http://www.autodesk.com/oe.
O que faço quando os Object Enablers não são reportados como faltando, mas somente consigo visualizar a geometria de estrutura de arame?
- Clique no botão do aplicativo
Options.
- No Options Editor, expanda o nó File Readers, e clique em DWG/DXF.
- Selecione Shaded na lista suspensa Render Type.
- Assegure que a caixa de seleção Use ADT Standard Configuration esteja selecionada.
- Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.
- Clique em New
na barra de ferramentas Quick Access e, em seguida, abra o arquivo DWG novamente.
