Construção
| Estrutura |
Define a composição de um telhado composto. Consulte Estrutura composta. |
| Espessura padrão |
Indica a espessura do tipo de telhado, que é determinada pela espessura cumulativa de suas camadas. Esta é uma propriedade de somente leitura. |
Gráfico
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução |
O padrão de preenchimento para um telhado exibido em nível de detalhe de baixa resolução. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução |
Aplica uma cor no padrão de preenchimento para um telhado em uma vista com escala de baixa resolução. |
Dados da identidade
| Nota-chave |
Adicione ou edite a nota-chave do telhado. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo |
O tipo de modelo para o telhado. |
| Fabricante |
O fabricante do telhado. |
| Comentários do tipo |
Comentários sobre o telhado. |
| URL |
Link para uma página da web do fabricante. |
| Descrição |
Descrição do telhado. |
| Descrição da montagem |
Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
| Código de montagem |
Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo |
Um valor para designar um determinado telhado. Este valor precisa ser único para cada telhado no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Custo |
O custo do material do telhado. O custo pode ser incluído em uma tabela. |
Propriedades analíticas
| Coeficiente de transferência de calor (U) |
É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
Uma medida de uma diferença de temperatura pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica. |
| Massa térmica |
Equivalente a capacidade térmica ou capacidade de calor. |
| Absorção |
Uma medida da capacidade de um objeto para absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvida para o fluxo do incidente. |
| Rugosidade |
Uma medida da textura da superfície. |
