Para modificar uma propriedade de instância de uma porta, altere o valor do parâmetro correspondente, como descrito em Modificando propriedades de instância.
Propriedades de instância comuns para portas são descritas abaixo.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível |
Indica o nível no qual a instância é colocada. |
| Altura do umbral | Especifica a altura do peitoril em relação ao nível no qual a instância é colocada. A alteração deste valor não altera o tamanho da instância. |
| Construção | |
| Tipo de moldura | Especifica o tipo de moldura em torno da porta. É possível colocar um valor ou selecionar um valor anteriormente inserido na lista suspensa. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material da moldura | Especifica o material utilizado para a moldura. É possível colocar um valor ou selecionar um valor anteriormente inserido na lista suspensa. |
| Concluir | Especifica o acabamento aplicado na moldura e na porta. É possível colocar um valor ou selecionar um valor anteriormente inserido na lista suspensa. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Exibe um comentário que você insere da lista suspensa. Uma vez inserido, um comentário pode ser selecionado para outras instâncias dos elementos na mesma categoria, a despeito do tipo ou família. |
| Marcação | Identifica ou enumera uma instância particular como especificado pelo usuário. Para portas, esta propriedade enumera instâncias em uma categoria aumentando o valor em 1 para cada instância colocada. Por exemplo, a primeira porta colocada em um projeto terá uma valor de Marca de 1 por padrão. A próxima porta colocada, independente do tipo, terá uma valor de Marca de 2. Se alterar este valor para um valor que já está sendo utilizado por outra porta, o Revit emite um aviso, mas permite continuar seu uso. A propriedade Marca da próxima porta será atribuída ao próximo maior número não utilizado. |
| Fase | |
| Criado na fase |
Especifica a fase em que esta instância foi criada. |
| Demolido por fase |
Especifica a fase em que esta instância foi demolida. |
| Outros | |
| Altura do peitoril | Especifica a altura do tipo da instância em relação ao nível no qual a instância é colocada. A alteração deste valor não altera o tamanho da instância. |
