Cada máquina na qual o Revit Server precisa ser instalado deve atender os seguintes requisitos:
Nota: O desempenho do Revit Server em um ambiente virtual, tal como o VMWare, precisa de um cuidadoso ajuste para evitar problemas importantes de desempenho, e você deve permitir um overhead adicional além dos requisitos básicos aqui listados. É recomendado comparar o desempenho do ambiente virtual contra o do ambiente físico. Testar o transferência da rede e a latência do ambiente virtual contra o hardware físico e ajustar as conformidades para uma melhor desempenho.
Importante: Se você planeja usar o armazenamento remoto dos dados para o Revit Server, primeiro é preciso definir uma conta de usuário do domínio com o nome RevitServerService (e assegurar que a máquina que hospeda o Revit Server não tem uma conta local com aquele nome) e conceder àquela conta o acesso completo à pasta sob a qual os dados do Revit Server serão remotamente armazenados. A conta precisa ser membro do grupo Administradores, e a senha deveria ser definida para não expirar, porque caso ela seja modificada, você terá que atualizar o conjunto de aplicativos para todas as instâncias do Revit Server que usam o armazenamento remoto. Durante a instalação, é necessário fornecer o caminho para a pasta de armazenamento e inserir esta senha.
| Descrição |
Requisitos |
| Sistema operacional |
- Microsoft® Windows® Server 2008 64 bits
- Microsoft® Windows® Server 2008 R2 64 bits
- Microsoft® Windows® Server 2012 64 bits
| Servidor da Web |
Microsoft® Internet Information Server 7.0 (ou posterior) |
| Host para <75 usuários simultâneos (múltiplos modelos) |
Mínimo
Valor
Desempenho
| Tipo de CPU |
4 núcleos ou mais Mais de 2.6 GHz
6 núcleos ou mais Mais de 2.6 GHz
6 núcleos ou mais Mais de 3.0 GHz
| Memória |
4 GB RAM |
8 GB RAM |
16 GB RAM |
| Disco rígido |
7.200 RPM ou mais com vínculo de 6Gbps |
10.000 RPM ou mais |
15.000 RPM ou mais |
| Host para 75 usuários simultâneos ou mais (múltipos modelos) |
Mínimo
Valor
Desempenho
| Tipo de CPU |
8 núcleos ou mais Mais de 2.6 GHz
12 núcleos ou mais Mais de 3.0 GHz
| Memória |
8 GB RAM |
16 GB RAM |
32 GB RAM |
| Disco rígido |
Matriz RAID de alta velocidade com unidades de 15.000 RPM ou mais |
Accelerator típico
Mínimo
Valor
Desempenho
| Tipo de CPU |
2 núcleos 2,6 GHz ou mais
4 núcleos 2,6 GHz ou mais
4 núcleos ou mais 2,6 GHz ou mais
| Memória |
4 GB RAM |
4 GB RAM |
8 GB RAM |
| Disco rígido |
7.200 RPM |
7.200 RPM |
10.000 RPM |
Virtualização
Suporte ao VMware® e Hyper-V® |
Para obter mais informações, consulte os requisitos de sistema para o Autodesk Revit.
