Utilize as mesmas ferramentas e métodos de vistas de planta para desenhar tubulações em vistas de corte. No entanto, como você está visualizando o layout de outra perspectiva, os resultados não serão sempre os esperados. A tubulação desenhada em uma vista de corte é desenhada em relação ao plano da vista de corte. Ao desenhar em uma vista de corte, você deve manter uma vista 3D ou uma vista de planta visível para ver os resultados das ações. Eis algumas coisas para ter em mente:
A nova tubulação será conectada ao conector disponível mais próximo do plano da vista (em primeiro plano) para a vista de corte. Um conector disponível é um que já não esteja conectado a outro conector e esteja dentro dos limites da vista de corte.
No exemplo a seguir, ambos os conectores em uma tubulação existente (1) estão disponíveis. O segmento horizontal adicionado à vista de corte (2) está conectado ao conector mais próximo do plano da vista, como mostrado na vista de planta (3).
Ambos os conectores disponíveis dentro do alcance da vista
Se somente um conector estiver disponível dentro do alcance da vista de conector, ele será o conector usado.
Somente um conector disponível dentro do alcance da vista
Apesar de ambas as extremidades da tubulação existente estarem dentro do alcance da vista no exemplo a seguir, somente uma está disponível. O outro conector já está em uso. O conector disponível é utilizado, mesmo se for o mais longínquo do plano da vista.
Dois conectores dentro do alcance da vista, mas um conector já em uso
Se todos os conectores estiverem fora do alcance da vista, a tubulação é conectada com um tubo em T na interseção do plano da vista e do tubo existente. A linha de centro da tubulação é inserida exatamente sobre o plano da vista.
Todos os conectores disponíveis fora do alcance da vista
Se não houver conectores disponíveis dentro do alcance da vista, a tubulação é conectada com um tubo em T na interseção do plano de vista e do tubo existente. A linha de centro da tubulação é inserida exatamente sobre o plano da vista.
O único conector dentro do alcance da vista já está em uso
Neste caso, quando a tubulação é desenhada na vista de corte (1), o Revit adiciona um pequeno segmento de tubulação entre o conector do aquecedor e o cotovelo, como mostrado na vista de planta (2) e vista 3D (3).
Na seguinte amostra de projeto, você deseja adicionar tubulação para conectar o fornecimento principal no nível 2 à bomba de circulação acima do aquecedor no nível 1.
Abra a vista de corte e use a ferramenta Tubulação para adicionar um segmento vertical a partir do nível 1 para o Nível 2 (1), um segmento horizontal para um ponto acima da bomba de circulação (2) e um segmento vertical para baixo para o conector da bomba (3).
A conexão é feita, mas o roteamento pode não ser o esperado. A vista da planta e a vista 3D associada mostram como a tubulação foi de fato criada. A tubulação resultante foi desenhada com o primeiro segmento horizontal paralela ao plano da vista de corte. A seguir, como a tubulação vertical foi conectada à bomba, o Revit adicionou um cotovelo e um segmento horizontal (desenhado perpendicular ao plano da vista de corte) para alinhar a extremidade do segmento com a bomba.
