Para modificar uma propriedade de instância do texto do modelo, altere o valor do parâmetro correspondente, como descrito em Modificar as propriedades de instância.
Propriedades de instância comuns para texto de modelo são descritas abaixo.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Plano de trabalho | Indica o plano de trabalho no qual esta instância é colocada. |
| Gráfico | |
| Texto | Abre a caixa de diálogo Editar texto onde você clica em Editar. |
| Alinhar na horizontal | Define a justificação do texto quando houverem múltiplas linhas. As linhas se justificam uma as outras. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material | Abre a caixa de diálogo Materiais quando você clica no botão na direita do valor atual. Para obter mais informações, consulte Aplicando materiais em elementos. |
| Cotas | |
| Profundidade | Especifica a profundidade da fonte. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários específicos sobre o texto de modelo. |
| Marcação | Enumera as instâncias dentro de uma categoria. Se você altera este valor para um valor que já sendo utilizado por outra instância de texto de modelo, o Revit emite um aviso, mas permite continuar seu uso. |
| Subcategoria | Exibe a categoria padrão (Modelos genéricos) ou uma subcategoria selecionada na lista suspensa, caso você tenha definido subcategorias para utilizar a guia Gerenciar painel Configurações Estilos de objeto. Ao definir estilos de objeto para as subcategorias, é possível definir sua cor, espessura de linha e outras propriedades. É possível então controlar a exibição do texto de modelo ao ativar ou desativar a visibilidade da subcategoria, utilizando a guia Vista painel Gráficos Visibilidade/Gráficos. Consulte Estilos de objeto e Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto. |
| Fase | |
| Criado na fase | Especifica a fase em que esta instância foi criada. Consulte Criando fases. |
| Demolido por fase | Especifica a fase em que esta instância foi demolida. Consulte Elementos de demolição. |
