Para alterar as propriedades de instância, selecione a escada, e altere os valores do parâmetro na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível base | Define a base da escada. |
| Deslocamento base | Define a altura da escada a partir do seu nível base. |
| Nível superior | O altura do topo da escada. |
| Deslocamento superior | Define o deslocamento da escada a partir do nível superior. |
| Nível superior de múltiplos andares | Define o topo da escada em um edifício com múltiplos andares. A vantagem de usar este parâmetro (ao invés de desenhar lances individuais), é a de que se você altera o corrimão em um lance, aquele corrimão é alterado em todos os lances. Também, se você usar este parâmetro, o tamanho do arquivo de projeto do Revit não é significativamente alterado como seria se fossem desenhados lances individuais. Nota: Os níveis em um edifício de múltiplos andares devem ter uma distância uniforme aparte. Por exemplo, cada nível pode estar 4 metros aparte.
| Gráfico | |
| Texto acima | Define o texto para o símbolo Acima em uma planta. O valor-padrão é Acima. |
| Texto abaixo | Define o texto para o símbolo DN em uma planta. O valor-padrão é DN. |
| Legenda acima | Exibe ou oculta a legenda Acima em uma planta. |
| Seta acima | Exibe ou oculta a seta Acima em uma planta. |
| Legenda abaixo | Exibe ou oculta a legenda Abaixo em uma planta. |
| Seta abaixo | Exibe ou oculta a seta Abaixo em uma planta. |
| Exibir a seta Acima em todas as vistas | Exibe a seta Acima em todas as vistas de projeto. |
| Cotas | |
| Largura | Define a largura da escada. |
| Número desejado de espelhos de degrau | O número de espelhos de degrau é calculado com base na altura entre os níveis. |
| Número real de espelhos de degrau | Normalmente, o mesmo que Número desejado de espelhos de degrau No entanto pode ser diferente se você não completar a adição do número correto de espelhos de degrau para o determinado número de lances da escada. Este é um valor de somente leitura. |
| Altura real do espelho de degrau | Exibe a altura real do espelho de degrau. O valor é igual ou menor do que o valor especificado em Altura máxima do espelho de degrau. Este é um valor de somente leitura. |
| Profundidade real do degrau | Você pode definir este valor para alterar a profundidade do degrau sem ter que criar um novo tipo de escada. Além disso, a calculadora da escada pode alterar este valor para satisfazer a equação da escada. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários específicos sobre a escada. |
| Marcação | Uma legenda criada para a escada. Este valor precisa ser único para cada escada no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | A fase em que a escada foi criada. |
| Demolido por fase | A fase em que a escada foi demolida. |
