Interoperabilidade estrutural com o AutoCAD Architecture e o AutoCAD MEP
É possível importar e exportar membros estruturais entre o Revit e AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP. Isso permite tirar vantagem dos pontos fortes particulares de cada aplicativo para aprimorar os fluxos de trabalho para as fases de arquitetura e estrutural de um projeto.
Um fluxo de trabalho típico que use ambos os aplicativos pode consistir em um arquiteto criando um modelo no AutoCAD Architecture ou no AutoCAD MEP e, em seguida, passando-o para o engenheiro estrutural, que irá adicionar o projeto estrutural ao Revit. Após importar o modelo no Revit, o engenheiro estrutural exclui todas as camadas que não contêm informações relevantes para o projeto estrutural e cria níveis. A seguir, usando uma explosão parcial do desenho importado para acessar informações vitais sobre os objetos importados, o engenheiro pode utilizá-las como um referência para recriar estes objetos no Revit. A geometria importada do AutoCAD Architecture ou do AutoCAD MEP pode então ser excluída ou retida no desenho, caso o modelo precise ser exportado de volta para o aplicativo original.
Se um projeto estrutural deve ser exportado do Revit para o AutoCAD Architecture ou para o AutoCAD MEP, os membros estruturais do Revit são automaticamente convertidos para membros estruturais do AutoCAD Architecture ou do AutoCAD MEP dos tipos correspondentes. As propriedades de elementos do Revit são mapeadas para os membros do AutoCAD Architecture ou do AutoCAD MEP gerados.
Para implementar a interoperabilidade estrutural
Para implementar a interoperabilidade estrutural com o AutoCAD Architecture e o AutoCAD MEP (para importar e exportar), a seção Export do arquivo Revit.ini precisa conter a chave ExportACAObjects com seu valor definido como 1.
Exemplo
[Exportar]
ExportACAObjects=1
