A tabela a seguir define os snaps aos objetos listados na caixa de diálogo Snaps (guia Gerenciar
painel Configurações
Snaps) e as combinações de atalho de teclado para estes objetos. As combinações de atalho de teclado sobrepõem as configurações de snap para uma seleção.
| Snap a objeto | Tecla de atalho | Descrição |
| Pontos finais | SE | Efetua o snap em pontos finais de um elemento ou componente. |
| Pontos centrais | SM | Efetua o snap no ponto central de um elemento ou componente. Ao colocar uma inserção de parede, como uma janela, porta ou abertura, poderá usar o Sobrepor ponto central, SM, para efetuar o snap da inserção para o ponto central do segmento de parede. |
| Mais próximo | SN | Efetua o snap para o elemento ou componente mais próximo. Se você desativa Snap a objeto mais próximo ao desmarcar a caixa de seleção ou usando a sobreposição de teclado, o Revit permite pular snaps para pontos de extremidade, pontos do meio e centros. Um snap de pulo é um ponto de snap que esteja a mais de 2 mm do cursor na tela. |
| Eixo do plano de trabalho | SW | Efetua o snap em um eixo do plano de trabalho. |
| Quadrantes | SQ | Efetua o snap em pontos quadrantes. Para arcos, os pulos de snap estão ativados. |
| Interseções | SI | Efetua o snap em interseções. |
| Centros | SC | Efetua ao snap no centro de um arco. |
| Perpendicular | SP | Efetua o snap perpendicular a elementos ou componentes. |
| Tangentes | ST | Efetua o snap tangente a uma arco. |
| Pontos | SX | Efetua o snap em pontos do terreno ao editar pontos usando a ferramenta Mover ou Copiar. |
| Snap aos objetos remotos | SR | Similar a snaps de pulo. Quando você seleciona esta opção, o snap procura por objetos que não estão próximos ao elemento. |
| Fechar | SZ | Snaps para fechar ciclos válidos abertos. Consulte Fechando um ciclo aberto. |
| Desativar a sobreposição | SS | Desativa as sobreposições de snap. |
| Navegar entre snaps | Tecla Tab | Navega entre as opções de snap disponíveis. |
| Inverte a direção ao alternar entre snaps | Shift+Tab | Alterna entre as opções disponíveis de snap em ordem inversa. |
| Forçar vertical e horizontal | Tecla Shift | Força as restrições verticais e horizontais. |
| Snaps desativados | SO | Desativa todas as configurações de snap. |
