Configurações de duto
Quando Configurações de duto é selecionado, o painel direito exibe um conjunto de parâmetros que são comuns a todos os sistemas de dutos em um projeto. A ramificação Conversão abaixo de Configurações de duto permitem definir parâmetros padrão que são aplicados separadamente para sistemas de dutos de fornecimento, retorno e exaustão em seu projeto.
Configurações do duto, tamanhos de dutos e tipos de dutos podem ser copiados para outro projeto utilizando a operação Transferir normas do projeto.
Configurações comuns de duto
Os seguintes parâmetros especificam os tipos, tamanhos e configurações de dutos padrão:
Ângulos
Quando Ângulos for selecionado, você pode especificar o ângulo da conexão que o Revit irá usar ao adicionar ou modificar o duto.
Nota: Ao criar manualmente um layout usando um conjunto limitado de ângulos, é possível observar que o ponto de seleção será respeitado e o ângulo de dobra pode ser diferente da visualização.
Conversão
Quando Conversão for selecionado, é possível especificar os parâmetros que controlam as elevações, tamanho de duto e outras características para os sistemas de dutos criados para os segmentos Principal e de Ramificação ao usar a ferramenta Gerar layout.
Nota: As Configurações de conversão também estão disponíveis a partir do botão Configurações na Barra de opções ao criar uma solução de rota para seu sistema de dutos.
É possível especificar os seguintes parâmetros padrão para dutos de ramificação em cada classificação de sistema (Ar de exaustão, Ar de suprimento, Ar de retorno):
  • Tipo de duto:
    Este é o tipo de duto padrão para dutos de ramificação.
  • Deslocamento:
    Esta é a altura dos componentes de duto acima do nível atual.
  • Tipo de duto flexível:
    Este é o tipo padrão para duto flexível para dutos de ramificação (Duto flexível redondo : Flexível - Redondo ou nenhum).
  • Comprimento máximo do duto flexível:
    Este é o comprimento mais longo de um segmento de duto flexível que pode ser utilizado em soluções de rota para dutos de ramificação.
Retangular
Quando Retangular for selecionado, o painel direito exibe tamanhos de duto retangular disponíveis para um projeto e mostra que tamanhos podem ser especificados a partir da Barra de opções. Ainda que somente um valor seja utilizado para especificar o tamanho de duto aqui, ele pode ser aplicado para a altura, largura ou ambos. O botão Excluir tamanho remove um tamanho selecionado da tabela. O botão Novo tamanho exibe a caixa de diálogo Tamanho do duto, onde é possível especificar novos tamanhos de dutos a serem adicionados ao projeto.
Oval
Quando Oval for selecionado, o painel direito exibe tamanhos de duto oval disponíveis para um projeto e mostra que tamanhos podem ser especificados a partir da Barra de opções. Ainda que somente um valor seja utilizado para especificar o tamanho de duto aqui, ele pode ser aplicado para a altura, largura ou ambos. O botão Excluir tamanho remove um tamanho selecionado da tabela. O botão Novo tamanho exibe a caixa de diálogo Tamanho do duto, onde é possível especificar novos tamanhos de dutos a serem adicionados ao projeto.
Arredondado
Quando Redondo for selecionado, o painel direito exibe tamanhos de duto redondo disponíveis para um projeto e mostra que tamanhos podem ser especificados a partir da Barra de opções. O botão Excluir tamanho remove um tamanho selecionado da tabela. O botão Novo tamanho exibe a caixa de diálogo Tamanho do duto, onde é possível especificar novos tamanhos de dutos a serem adicionados ao projeto.
É possível selecionar como os valores de tamanho serão utilizados:
Cálculo
Quando Cálculo for selecionado, você pode especificar o método utilizado para calcular a queda de pressão do duto para segmentos retos. Na guia Queda de pressão, selecione um método de cálculo na lista. Os detalhes do método de cálculo são exibidos no campo Descrição.
Se métodos de cálculo de terceiro estiverem disponíveis, eles serão exibidos na lista suspensa.
