É possível especificar diversos parâmetros para alterar a aparência da coordenada de ponto.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Rotacionar com o componente | Quando selecionada, a coordenada de ponto rotaciona com o componente. |
| Gráfico | |
| Seta da chamada de detalhe | Define a aparência do componente da ponta de seta da chamada de detalhe. O valor Nenhuma remove a ponta de seta. Para definir uma ponta de seta, consulte Especificar estilos de ponta de seta. |
| Espessura da linha da chamada | Define a espessura da linha de chamada. Quanto maior o valor, mais espessa é a linha. |
| Espessura da linha da ponta de seta da chamada de detalhe | Define a espessura da linha da ponta de seta da chamada de detalhe. Quanto maior o valor, mais espessa é a linha da ponta de seta. |
| Cor | Define a cor da coordenada de ponto. Clique no botão para abrir o selecionador de cores. |
| Símbolo | Altera a aparência da cabeça do símbolo com a coordenada de ponto. |
| Texto | |
| Fator de largura | Especifique uma relação para definir o alongamento da seqüência de texto. Um valor de 1.0 não tem um alongamento. |
| Sublinhado | Sublinha o valor e o texto da coordenada de ponto. |
| Itálico | Aplica a formatação de itálico no valor e texto da coordenada de ponto. |
| Negrito | Aplica a formatação de negrito no valor e texto da coordenada de ponto. |
| Tamanho do texto | Define o tamanho do texto da elevação. |
| Deslocamento do texto da chamada de detalhe | Desloca o texto na vertical da linha de chamada. ![]() |
| Fonte do texto | Define a fonte do texto da elevação. |
| Plano de fundo do texto | Define o plano de fundo para o texto. Com opaco, o plano de fundo do próprio texto cobre os objetos atrás do mesmo. Transparente permite visualizar os objetos atrás do texto. |
| Formato de unidades | Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. Limpe a opção Usar configurações do projeto e defina os valores apropriados. Consulte Definindo unidades de projeto. |
| Unidades alternativas | Especifica se unidades alternativas serão exibidas além das unidades principais da cota, bem como a posição das unidades alternativas. As opções incluem:
| Formato de unidades alternativas | Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. É possível então definir o formato das unidades alternativas para o tipo de cota. Consulte Definindo unidades de projeto. |
| Prefixo de unidades alternativas | Especifica um prefixo para exibir com a unidade alternativa. Por exemplo, é possível exibir colchetes em torno da unidade alternativa ao inserir [ como o Prefixo e ] como o Sufixo (consulte Sufixo de unidades alternativas abaixo). |
| Sufixo de unidades alternativas | Especifica um sufixo para exibir com a unidade alternativa. |
| Deslocamento do texto para o símbolo | Desloca o texto afastado do símbolo. ![]() Valores positivos movem o texto em direção à chamada de detalhe e valores negativos afastam o texto da chamada de detalhe. |
| Orientação do texto | Altera a posição do texto para a leitura horizontal ![]() ou vertical. ![]() Quando Rotacionar com o componente estiver ativada, a orientação do texto será relativa ao elemento hospedeiro. |
| Localização do texto | Especifica a posição da coordenada de ponto em relação à chamada de detalhe. As opções incluem Acima da chamada de detalhe, Abaixo da chamada de detalhe e Em linha com a chamada de detalhe. Ao especificar Em linha com a chamada de detalhe, o símbolo de elevação não é exibido para a coordenada de ponto. Além disso, as propriedades Deslocamento do texto da chamada de detalhe, Deslocamento do texto para o símbolo e Símbolo são desativadas. |
| Identificador de elevação | Uma seqüência de texto inserido com a elevação de ponto. Pode ser exibido como um prefixo ou sufixo com o parâmetro Indicador como prefixo/sufixo. |
| Origem da coordenada | Se o valor de origem é definido como Projeto, então as coordenadas reportadas dizem respeito à origem do projeto. Se for definido como Compartilhado, então as coordenadas reportadas dizem respeito à origem compartilhada. Se o valor da base de elevação for definido como relativo, então as coordenadas reportadas tem relação com a Localização Inicial do Projeto. Esta é a "origem" fixa. É possível alterar a origem compartilhada ao realocar o projeto. Consulte Realocando e espelhando um projeto. |
| Valor superior | Determina qual valor de coordenada é colocado no topo. |
| Valor inferior | Determina qual valor de coordenada é colocado na parte inferior. |
| Indicador Norte/Sul | Permite especificar como legendar a direção norte/sul. Por exemplo, pode-se inserir X. |
| Indicador Leste/Oeste | Permite especificar como legendar a direção leste/oeste. Por exemplo, pode-se inserir Y. |
| Incluir elevação | Exibe a elevação de ponto além das coordenadas de ponto. |
| Identificador como prefixo /sufixo | Especifica a colocação dos indicadores Norte/Sul, Leste/Oeste e Elevação. |
