Revit MEPNa caixa de diálogo Configurações de energia, estas configurações afetam os resultados de uma análise de energia executada usando elementos de construção com base no ambiente ou espaço na exportação gbXML e nos cálculos de carga de aquecimento e resfriamento do Revit MEP.
Especifique a exportação de dados para ambientes ou espaços.
Especifique o nível de detalhe fornecido para aberturas e se as informações de sombreamento são exportadas.
As superfícies de sombreamento são superfícies que não são adjacentes a nenhum espaço. Elas incluem superfícies que criam uma obstrução solar.
Especifique se você deseja incluir propriedades térmicas na análise de energia da construção. Para incluir propriedades térmicas na simulação, é preciso usar elementos como paredes e pisos com dados térmicos de material da camada atribuídos. Se os dados térmicos não estiverem presentes no modelo, as propriedades térmicas padronizam para Construções conceituais.
Especifique o estágio da construção.
Para analisar as demandas de aquecimento e resfriamento de todo o modelo, a fase do projeto precisa corresponder a fase para todas as zonas e espaços no modelo de construção. Caso contrário, o software somente analisa as zonas e espaços com fases que correspondam a fase do projeto.
Especifique a tolerância para áreas que serão consideradas como espaços vazios. Os espaços que sejam menores do que o tamanho especificado são tratados como espaços vazios.
As configurações restantes são específicas para a análise de energia do modelo detalhado. Consulte Especificando as configurações de análise de energia (gbXML).
