Restrições
| Nível de referência |
O nível do qual os deslocamentos iniciais e finais são medidos. Este é um valor é dependente do plano de trabalho da treliça. Se a treliça é desanexada de seu plano de trabalho, é possível definir este parâmetro. |
| Deslocamento do nível inicial |
Especifica o deslocamento vertical da nível de referência para o ponto inicial da linha de localização. |
| Deslocamento do nível final |
Especifica o deslocamento vertical da nível de referência para o ponto final da linha de localização. |
Estrutural
| Criar banzo superior |
Cria o banzo superior. Desmarque a caixa de seleção quando não desejar que o banzo superior seja criado. Isso é útil para prevenir sobreposições ao criar treliças no espaço 3D. |
| Criar banzo Inferior |
Cria o banzo inferior. Desmarque a caixa de seleção quando não desejar que o banzo inferior seja criado. Isso é útil para prevenir sobreposições ao criar treliças no espaço 3D. |
| Banzo de suporte |
Especifica o banzo de suporte, determinando a posição da treliça em relação a linha de localização. |
| Ângulo de rotação |
Define a rotação axial da treliça. |
| Justificação vertical do suporte |
Define o parâmetro Justificação vertical nos membros de banzo de suporte. Consulte Parâmetros de instância Banzo Superior/Inferior.. |
| Localização do símbolo de verga |
Especifica a localização da representação da vista da planta em baixa resolução da treliça: Banzo superior, Banzo inferior ou Banzo de suporte. |
Cotas
| Altura da treliça |
Especifica a distância entre os planos de referência superior e inferior na família de layout de treliça. |
| Deslocamento de não de suporte |
Especifica o deslocamento horizontal do banzo não de suporte da linha de localização. |
| Vão |
Especifique a extensão mais afastada da treliça ao longo da linha de localização. Em muitos casos, este parâmetro não corresponde ao valor do parâmetro Comprimento na família de treliças. |
Dados da identidade
| Tipo de engenharia |
O campo de texto que pode ser usado para identificar treliças. O valor é não-único. |
| Comentários |
Um campo para inserir comentários sobre a treliça. |
| Marcação |
O parâmetro padrão Objeto. O valor é único por instância. |
| Identificar novos membros na vista |
Especifica a vista na qual exibir os novos elementos de viga adicionados à treliça. |
Fase
| Criado na fase |
Indica em qual fase o componente do contraventamento foi criado. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase |
Indica em qual fase o componente do contraventamento foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
Outros
| Número de painéis |
Exibe o número de painéis de treliça, com base na largura real do painel. Este é um valor de somente leitura. |
| Largura máxima do painel |
Especifica a largura de um único painel de treliça. |
| Espessura real do painel |
Exibe a largura de cada painel de treliça, com base na largura geral e no número de painéis para a treliça selecionada. Este é um valor de somente leitura. |
