O Revit Server é o servidor de aplicativo para o Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP e o Autodesk Revit. Ele é a fundação para o compartilhamento de trabalho com base no servidor para projetos do Revit. Um projeto com compartilhamento de trabalho é uma modelo de construção do Revit no qual diversos membros da equipe podem acessar e modificar ao mesmo tempo. Com o compartilhamento de trabalho com base no servidor, múltiplas instâncias do Revit Server são instaladas em diferentes locais e configuradas para executar funções específicas para suportar a colaboração ótima em projetos através de uma rede de área ampla (WAN). Juntas, estas instâncias do Revit Server formam a rede do Revit Server.
Uma instância do Revit Server pode ser configurada para executar uma ou todas as seguintes funções em uma rede do Revit Server.
Host: com esta função ativada, uma instância do Revit Server pode armazenar os modelos centrais para um projeto com compartilhamento de trabalho com base no servidor. Um host do Revit Server é conceitualmente similar à um servidor central em versões do Revit Server anteriores a 2013. Normalmente, a função de host deve estar ativada para as instâncias do Revit Server que estão geograficamente ou organizacionalmente centralizadas para sua equipe. As instâncias do Revit Server com esta função ativada são denominadas coletivamente como Revit Servers na documentação do usuário e nas caixas de diálogo através das quais os usuários finais gerenciam sua conexão com a rede do Revit Server.
Accelerator: esta função permite que uma instância do Revit Server agregue dados provenientes de múltiplas instâncias do Revit Server que tenham a função Host ativada. Os membros da equipe na mesma rede de área local (LAN) que o Revit Server Accelerator obtêm um melhor desempenho quando o utilizam para se conectar aos modelos centrais armazenados no Host do Revit Server. Um Revit Server Accelerator é conceitualmente similar à um servidor local em versões do Revit Server antes da 2013. Embora o método preferido seja conectar-se a um modelo central através de um Accelerator, os membros da equipe podem se conectar diretamente ao Host do Revit Server. De fato, as estações de trabalho com o aplicativo Revit são automaticamente conectadas aos Hosts quando o Accelerator local estiver indisponível, e automaticamente reconectadas através do Accelerator quando ele for restaurado. Portanto, os membros da equipe podem não estar cientes do Acelerador que estão utilizando, por ser transparente em suas operações diárias.
Admin: esta função permite que o utilitário de gerenciamento com base na Web do Administrador do Revit Server seja chamado na instância do Revit Server.
