Os usuários podem trabalhar remotamente, desde que tenham acesso de alta velocidade à rede do modelo central, ou é possível transferir o seu modelo local para alguém que tenha acesso à rede.
Para trabalhar externamente ou off-line:
Para modificar elementos em um workset que não seja de sua propriedade, será possível especificar o status do workset como Editável. Isto é conhecido como editável com risco e deve ser, sempre que possível, evitado.
Se outro membro da equipe sincronizar as alterações de quaisquer dos elementos alterados por você, não é possível sincronizar nenhuma de suas alterações com o modelo central. Todas as suas modificações em todos os worksets são perdidas.
Se tornar um workset Editável sob risco, recomenda-se que:
Este procedimento previne que outros membros da equipe tornem o workset editável e alterem os mesmos elementos. Se outra pessoa retirou aquele workset ou tomou emprestado elementos do mesmo, não há forma de assegurar que não haverá conflitos.
Caso renderize o modelo off-line, provavelmente irá modificar as atribuições de material e outras configurações do projeto. Para alterar as configurações do projeto, é preciso retirar alguns dos worksets de Padrões do projeto. Se tornar estes worksets editáveis enquanto ainda está conectado ao modelo central, outros membros da equipe que estão trabalhando no projeto não poderão alterar worksets Padrões do projeto que estejam sendo alterados por você. Se, ao contrário, você tornar os worksets Editável sob risco após estar off-line, existe o risco de perder todas as suas alterações.
É possível continuar a trabalhar se o servidor central se tornar indisponível. Caso não esteja conectado à rede, em geral, é possível trabalhar com suas cópias locais dos modelos de forma normal. No entanto, não é permitido sincronizar com o modelo central ou interagir com o servidor quando estiver em um estado desconectado. Observe que pode ocorrer perda de dados caso você reconecte e sincronize com o modelo central mais tarde.
Para obter instruções sobre como desconectar do Revit Server, consulte Desligando um host do Revit Server para manutenção.
