As configurações na caixa de diálogo Opções de exibição gráfica são usadas para aprimorar o resultado visual da vista de seu modelo da vista. Por exemplo, ao criar um modelo em tempo real, usando o estilo visual Realístico, é possível ativar a Luz ambiente para dar ao seu modelo sombras e profundidades mais realistas. A caixa de diálogo Opções de exibição gráfica é acessada a partir da ferramenta Estilo visual na Barra de controle da vista.
| Opções de exibição gráfica | Descrição |
| Exibição do modelo | |
| Estilo | Selecione a partir de configurações visuais predefinidas, tais como Estrutura de arame ou Realista e selecione a caixa de seleção Mostrar arestas para definir o estilo visual. |
| Transparência | Mova o controle deslizante para definir o grau de transparência para toda a vista. |
| Silhuetas | Selecione a partir de um número de estilos de linha para criar uma silhueta. |
| Sombras | |
| Selecione a caixa de seleção Sombras projetadas ou Mostrar sombras do ambiente para gerenciar as sombras na vista. | |
| Iluminação | |
| Esquema | Selecione entre a combinação de iluminação de sol e artificial interna e externa, como Externa: Somente luz solar ou Interna: Solar e Artificial. |
| Configuração do sol | Selecione a partir das configurações do sol predefinidas para datas e horas de interesse, como Solstício de verão ou Equinócio de outono. |
| Luzes artificiais | Disponível em vistas realistas, quando o esquema for definido como iluminação artificial, adicionar e editar grupos de iluminação. Ajuste o valor da iluminação entre dim (0) e luz (1). |
| Sol | Mova o deslizador ou insira um valor entre 0 e 100 para alterar o brilho da luz direta. |
| Luz ambiente | Mova o deslizador ou insira um valor entre 0 e 100 para alterar o brilho da luz difusa. Selecione esta opção para simular o bloqueio da luz difusa (ambiente). Disponível com estilos visuais sombreados, elevações, folhas e cortes. Não disponível no Editor de família, ou em vistas de detalhes. |
| Sombras | Mova o deslizador ou insira um valor entre 0 e 100 para alterar a opacidade das sombras. As sombras projetadas precisam ser selecionadas para ativar esta configuração. |
| Exposição fotográfica | Disponível em vistas realistas e de Ray Trace, altere as configurações para criar aparências muito realistas. |
| Exposição | Defina o controle de exposição para automaticamente ou ajuste as configurações manualmente. |
| Valor | Mova o controle deslizante entre 0 e 100 para ajustar os valores de cores. |
| Imagem | Ajuste os valores de realçado, intensidade da sombra, saturação de cor, ponto branco e folha de vinha. |
| Plano de fundo | (disponível em vistas de elevação, corte, isométrica e perspectiva em 3D) |
| Plano de fundo | Selecione nenhum, céu, gradiente ou imagem. O gradiente ativa a cor do céu, do horizonte e do chão. |
| Cor do céu | Selecione para alterar a cor RGB do céu. |
| Cor do horizonte | Selecione para alterar a cor RGB do horizonte. |
| Cor do chão | Selecione para alterar a cor RGB do chão. |
| Salvar como Modelo de vista | Utilize esta opção para salvar as configurações específicas das Opções de exibição gráfica a fim de usá-las posteriormente. |
Tópicos relacionados
