Você pode especificar um layout de elemento cortina para paredes, vidraças inclinadas e sistemas de cortina.
Ao especificar o layout por tipo, você pode colocar muitas instâncias que já tenham painéis, eixos e montantes nas mesmas.
Você cria um layout de eixo cortina ao especificar uma combinação dos parâmetros de tipo e instância que afetam as faces do elemento cortina, como segue:
| Propriedades do tipo | |
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Embutida automaticamente (somente paredes cortina) | Determina se a parede cortina se embute em outras paredes. |
| Painel Cortina | Especifica o tipo de família painel cortina para o elemento cortina. |
| Condição de junta | Controla quais montantes quebram as intersecções em um tipo de elemento cortina. Por exemplo, use este parâmetro para tornar todos os montantes secundários horizontais ou verticais contínuos na parede cortina, ou para tornar os montantes secundários no eixo 1 ou 2 contínuos em uma vidraça inclinada. |
| Padrão de eixo vertical (para paredes cortina) ou Padrão do eixo 1 (para sistemas de parede cortina e vidraças inclinadas) |
Nota: Estes descrições se aplicam ao Padrão de eixo horizontal ou Padrão de eixo 2.
| Layout | Especifica um layout automático para linhas de eixo cortina ao longo do comprimento de uma face em um elemento cortina. Quando for especificado com um valor diferente de Nenhum, o Revit adiciona automaticamente linhas de eixo nas faces do elemento cortina. Distância fixa indica que os eixo cortina são colocadas com o valor exato especificado para o parâmetro Espaçamento. Se um espaçamento não é um fator para o comprimento, o espaço é inserido em uma ou ambas as extremidades da face, dependendo do parâmetro de justificação. Número fixo indica que é possível especificar diferentes números para eixos cortina, para diferentes instâncias de cortinas. Consulte a descrição da propriedade de instância Número em Padrão vertical para obter mais informações. Espaçamento máximo indica que os eixos cortina são colocados em intervalos ao longo do comprimento da face. A distância pode ser até o valor especificado para Espaçamento, mas não necessariamente especificado em uma distância fixa. |
| Espaçamento | Ativado quando o valor de Layout é definido para Distância fixa ou Espaçamento máximo. Quando o layout é definido com uma distância fixa, o Revit usa este valor exato especificado em Espaçamento. Quando o layout está em um espaçamento máximo, o Revit usa até o valor especificado para o layout dos eixos. |
| Ajustar para o tamanho do montante | Isto ajusta a posição das linhas de eixo com base em tipo para assegurar que os painéis cortina sejam de tamanho igual, sempre que possível. Algumas vezes, quando os montantes são colocados, (particularmente em bordas de determinados hospedeiros), pode resultar em painéis de tamanhos desiguais, mesmo se o Layout estiver definido para Distância fixa. |
Montantes secundários verticais (para paredes cortina) ou Montantes secundários do eixo 1 (para sistemas de parede cortina e vidraças inclinadas) |
| Tipo interior | Especifica a família de montante para montantes verticais no interior. |
| Tipo de borda 1 | Especifica a família de montante para montantes verticais na borda esquerda. |
| Tipo de borda 2 | Especifica a família de montante para montantes verticais na borda direita. |
Montantes secundários horizontais (para paredes cortina) ou Montantes secundários no eixo 2 (para sistemas de parede cortina e vidraças inclinadas) |
| Tipo interior | Especifica a família de montante para montantes horizontais no interior. |
| Tipo de borda 1 | Especifica a família de montante para montantes horizontais na borda esquerda. |
| Tipo de borda 2 | Especifica a família de montante para montantes horizontais na borda direita. |
| Propriedades de instância | |
| Nome | Descrição |
Padrão de eixo vertical Nota: Estas descrições de parâmetro se aplicam aos parâmetros de instância Padrão de eixo horizontal.
| Número | Se Layout (em Padrão de eixo vertical) está definido como Número fixo, insira o número de eixos cortina que deseja ter na instância da cortina. O valor máximo é 200. |
| Justificação | Determina o espaçamento de eixos ao longo da face do elemento cortina quando o espaçamento do eixo não se divide por igual no valor de comprimento da face. A justificação também determina quais linhas de eixo são primeiro removidas ou adicionadas quando o número de linhas de eixo muda em função das alterações do parâmetro ou das alterações no tamanho da face. Início adiciona espaço na extremidade da face antes de colocar o primeiro eixo. Centralizar adiciona um montante igual de espaço no início e extremidade da face. Fim adiciona espaço no início da face antes de colocar o primeiro eixo. |
| Ângulo | Rotaciona os eixos cortina para o ângulo especificado. Se você especificar este valor para faces individuais, nenhum valor é exibido neste campo. Os valores válidos estão entre 89 e –89. |
| Deslocamento | Inicia a colocação do eixo em uma distância especificada do ponto de justificação dos eixos. Por exemplo, se Justificação estiver especificado como Início e você inserir 5’ para o deslocamento, o primeiro eixo será colocado a 5‘ do início da face. Se você especifica um deslocamento para a face, nenhum valor é exibido neste campo. |
| Linha de medição (somente sistema cortina) | Uma linha imaginária que define o ponto no qual medir o espaçamento do eixo nas faces, onde o espaçamento do eixo pode não ser o mesmo através do comprimento das linhas de eixo. Quando os eixos efetuam a intersecção com esta linha, a distância entre os eixos é igual ao valor do espaçamento do eixo (para Layouts de distância fixa) ou até este valor (para Layouts de espaçamento máximo). Quando os eixos não efetuam a intersecção com esta linha, eles podem ser colocadas em valores maiores ou menores que o valor para Espaçamento. |
