Todos os elementos de modelo no Revit têm as propriedades de tipo Código de montagem e Descrição da montagem com base na lista hierárquica de códigos Uniformat atribuídas por R. S. Means. É possível adicionar ou modificar um código de montagem Uniformat para um tipo de elemento selecionado. A propriedade somente leitura Descrição da montagem é atualizada para corresponder ao código atribuído.
Os campos Código de montagem e Descrição da montagem estão disponíveis para criar uma tabela que agrupe componentes por código Uniformat.
Para adicionar ou modificar um código de montagem Uniformat para um tipo de elemento
- Selecione uma instância do tipo de elemento na área de desenho.
- Na Paleta de propriedades, clique em
Editar tipo.
- Para o parâmetro Código de montagem, clique na caixa de valor e, a seguir, clique em
- Na caixa de diálogo Selecionar código de montagem, navegue na hierarquia de classificação Uniformat e selecione um código.
Dica: Se estiver olhando as propriedades de tipo para uma parede, verá somente os códigos Uniformat relacionados a paredes. É possível selecionar uma categoria diferente de códigos a partir da lista suspensa na parte superior da caixa de diálogo.
- Clique em OK.
O parâmetro Descrição da montagem é atualizado para exibir a descrição do novo código.
Nota: A Autodesk não recomenda ou suporta as edições executadas no arquivo de dados Uniformat (UniformatClassifications.txt) localizado em %APPDATA%\Autodesk\Revit\<nome e versão do produto>.
