É possível definir as seguintes propriedades para materiais de madeira na guia Aparência no painel Editor de material da caixa de diálogo Navegador de materiais.
| Propriedade | Descrição |
| Arquivo de imagem | A imagem usada para representar a superfície da madeira (a granulação da madeira). Consulte Especificando um arquivo de imagem para uma aparência de renderização. |
| Mancha | Se a madeira é manchada. |
| Cor da mancha | Cor da mancha da madeira (quando Mancha for Cor). Clique na amostra da cor. Na caixa de diálogo Cor, selecione uma cor. Consulte Cores. Clique em OK. |
| Concluir | Textura da superfície com acabamento. |
| Usado para | Propósito da madeira: piso ou mobiliário. |
| Padrão de relevo | Padrão de relevo a ser usado na superfície com acabamento. Para definir o padrão de relevo usando uma imagem, selecione Personalizado. Consulte Especificando um arquivo de imagem para uma aparência de renderização. |
| Valor | Profundidade relativa da granulação da madeira, quando a saliência tem base na granulação da madeira. Insira 0 para uma superfície plana, um número positivo (entre 0 e 10) para elevar a granulação ou um número negativo (entre 0 e -10) para reverter a granulação. |
