Se encontrar problemas no uso do Batch Print, utilize as sugestões a seguir. Para obter informações adicionais sobre os problemas que o Batch Print encontrou, consulte o arquivo de registro.
Esta mensagem aparece quando há falha na impressão do desenho no Revit. Isto pode ocorrer por diversos motivos:
Solução: tente imprimir o desenho de forma interativa a partir do Revit. Se não funcionar, é preciso solucionar o problema no projeto do Revit antes de tentar imprimir o desenho utilizando o Batch Print.
Solução: restaure a conectividade de rede entre o computador e a impressora padrão.
Solução: solucione o problema que está impedindo a impressora de imprimir o desenho. Por exemplo, adicione mais papel, tinta ou toner. Para obter mais informações, consulte a documentação da impressora.
O Autodesk Revit Batch Print monitora o uso dos recursos do sistema durante o processamento de um trabalho de impressão em lote. Ele determina se há recursos suficientes (como memória) para processar um desenho, ou se uma falha de sistema for detectada, o Batch Print é reiniciadoRevit. A reinicialização do Revit com freqüência restaura recursos suficientes do sistema para permitir a continuação com êxito do trabalho de impressão em lote.
Nenhuma ação é necessária. No entanto, se o software Revit ou outros aplicativos estão abertos, recomenda-se fechá-los. Isto torna mais recursos disponíveis para o trabalho de impressão em lote.
