É possível criar quantas fases forem necessárias e atribuir elementos de modelo de construção para fases específicas. Se desejado, pode-se efetuar múltiplas cópias de uma vista e aplicar diferentes fases e filtros de fases nas diferentes cópias.
Propriedades de fase para vistas
Cada vista no Revit tem uma propriedade Fase e uma propriedade Filtro de fase.
- A propriedade Fase é o nome da fase da vista. Quando uma vista é aberta ou criada, ela tem automaticamente um valor de Fase. É possível copiar uma vista e a seguir selecionar outro valor de fase para aquela vista. Por exemplo, a vista original tem Fase 1; a cópia tem Fase 2. Cria-se um elemento na Fase 1 e o demole na Fase 2. O elemento é exibido como novo no original e como demolido na cópia. Consulte Criando fases.
- A propriedade Filtro de fase permite controlar a exibição de elementos na vista. Por exemplo, demolir paredes pode ser exibido em linhas tracejadas azuis, enquanto elementos existentes são exibidos em linhas sólidas pretas. É possível aplicar o filtro de fase em uma vista para exibir elementos de uma ou mais fases específicas. Consulte Filtros de fase.
Propriedades de fase para elementos
Cada elemento adicionado em um projeto tem uma propriedade de Fase de criação e de Fase de demolição.
- A propriedade Criado na fase identifica a fase na qual o elemento foi adicionado ao modelo de construção. O valor-padrão para esta propriedade é o mesmo do valor Fase, da vista atual. É possível especificar um valor diferente, se necessário.
- A propriedade Demolido na fase identifica a fase na qual o elemento foi demolido. O valor-padrão é Nenhum. Ao demolir um elemento, essa propriedade é atualizada para a fase atual da vista, na qual o elemento foi demolido. Também é possível demolir um elemento ao definir a propriedade Demolido na fase com um outro valor. Consulte Elementos de demolição.
