Revit MEP
Revit Architecture
| Atributo | Descrição |
| id | Este atributo é uma seqüência separada por hífen, consistindo em um prefixo, su e um número seqüencial. Por exemplo, su-1. |
| surfaceType | O tipo de superfície é estabelecido dependendo do elemento de origem e do número de espaços adjacentes. Se não houver um elemento de origem associado e nenhum espaço adjacente, ele ainda terá um tipo de Shade. Se não houver nenhum espaço adjacente, ele ainda terá um tipo de Air. Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e tem um espaço adjacente, ele terá um tipo de ExteriorWall. Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e tem dois espaços adjacentes, ele terá um tipo de InteriorWall. Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e o parâmetro de tipo Function está definido como Interior ou CoreShaft, ele terá um tipo de InteriorWall. Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e tem um espaço adjacente e se está abaixo do eixo, ele terá um tipo de UndergroundWall. Nota: Se a elevação superior de uma superfície é igual a ou abaixo da elevação especificada no Plano de chão, esta superfície é considerada como abaixo do eixo.
Se o elemento de origem for um Piso e tem um espaço adjacente, ele terá um tipo de SlabOnGrade. Se o elemento de origem está acima do eixo, ele terá um tipo de RaisedFloor. Se o elemento de origem está abaixo do eixo, ele terá um tipo de UndergroundSlab. Se o elemento de origem for um Piso e tem dois espaços adjacentes, ele terá um tipo de InteriorFloor. Se o elemento de origem for um Piso e o parâmetro de tipo Function está definido como Interior, ele terá um tipo de InteriorFloor. Se o elemento de origem for um Telhado e tem um espaço adjacente, ele terá um tipo de Roof. |
| constructionIdRef | Isso especifica uma id única para o elemento Construction que está associado com esta superfície. Se Exportar os valores padrões, em Propriedades de energia nas Informações do projeto estiver selecionado, este atributo não é exportado. |
| Elemento | Descrição |
| Nome | Os elementos Surface e Opening obtêm um elemento Name atribuído de acordo com o esquema abaixo descrito: (Orientação)-(Espaço#)[-(Outro espaço#)]-(Exposição)-(Tipo)-(sequência numérica) [Tipo de abertura+#] Amostra: N-101-102-L-O-P-84 N = Orientação [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (cada superfície dentro do setor de 22.5 graus do vetor norte recebe a letra N etc) (superfícies horizontais faceando para cima recebem a letra T para superior, B para inferior) (superfícies sombreadas recebem a letra X para diferenciação) 101 = Número de espaços 102 = Outro número de espaços E = Exposição - exterior/interior/subterrâneo [E/I/U] P = Tipo [W/C/R/F] (Parede, Telhado, Teto, Piso, Sombra) (todo tipo de superfície possui sua letra W-Parede R-Telhado C-Teto F-Piso S-Sombra) A = Tipo de abertura [W/D/O] (Janela, Porta, Abertura) (todo tipo de abertura possui sua letra W-Janela D-Porta O-Abertura) 77 = sequência numérica Amostra de nomes de superfície: N-101-L-W-84 faceando ao Norte Parede Externa Nº84 no espaço 101 N-101-L-W-84-D-1 Porta Nº1 no Norte faceando à Parede exterior Nº84 no espaço 101 L-101-102-I-W-92 Parede interior vertical Nº92 entre o espaço 101 e 102 T-101-L-R-141 Parte superior faceando ao Telhado exterior Nº141 no espaço 101 B-101-201-I-F-88 Parte inferior faceando ao Piso interior Nº88 entre o espaço 101 e 201 X-73 Sombra #73 |
| AdjacentSpaceId | Esta é a id para um espaço que é delimitado por esta superfície. |
| RectangularGeometry | Consulte elemento Opening |
| PlanarGeometry | Consulte elemento Opening |
| CADObjectId | Os elementos Superfície e Abertura obtêm um elemento CADObjectid atribuído de acordo com o esquema abaixo descrito, com base em uma delimitação de ambiente associativo. (Nome da família): (Tipo de família)(Elemento id) Amostra: Parede básica: Cast Concrete Wall 12" [49749] |
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
