É possível usar o utilitário de linha de comando da criação de um modelo do Revit Server (RevitServerTools.exe) para automatizar a criação de modelos locais para facilitar o compartilhamento de trabalho. É possível colocar novos modelos locais diretamente nas máquinas de membros da equipe ou em diretórios onde elas podem ser acessadas.
O RevitServerTool.exe é instalado automaticamente em todas as máquinas em que você instala o Revit ou o Revit Server com a função Host ou Accelerator ativada.
No computador de um usuário do Revit, a localização padrão da ferramenta é:%ProgramFiles%\Autodesk\<nome do produto e versão>INSTALLDIR\RevitServerToolCommand\. Em instâncias do Revit Server, a localização padrão da ferramenta é:%ProgramFiles%\Autodesk\<nome do produto e versão>\tools\RevitServerToolCommand.
| Comando | Resultado |
| l, createLocalRvt | Cria um modelo local do modelo central com base no servidor especificado. |
| RevitServerTool -? | Exibe a Ajuda para o utilitário ReverServerTool. |
| Opções | Resultado |
| <caminho do modelo> | Um caminho relativo do modelo ao diretório de projetos do Revit Server (por exemplo: "Hospital \north Wing.rvt"). Este é um marcador de posição necessário. |
| -d, -destination | Um caminho que especifica a localização e o nome de arquivo do novo modelo. Caminhos absolutos, relativos e UNC são suportados. Por padrão, o novo modelo é criado na subpasta "RevitServerTool" na pasta de documentos do usuário. Por exemplo, C:\\Users|<Nome do usuário>\Documentos\RevitServerTool\ <NomeModelo>.rvt Nota: Se o novo nome do modelo não for especificado no caminho de destino, por padrão, o nome do modelo com base no servidor central é utilizado.
| -s, -server | Nome do host do Revit Server, onde o modelo central reside. Este é um marcador de posição necessário. |
| -a, -accelerator | Nome do Revit Server Accelerator. Quando este argumento não for fornecido, o utilitário verifica a variável de ambiente RSACCELERATOR2014 para determinar se um Accelerator está atribuído e, se estiver, utiliza os dados do cache onde o Accelerator estiver atualizado. Se nenhum Accelerator estiver listado, o utilitário copia os dados do modelo central diretamente do host do Revit Server. Da mesma forma, se o nome do Accelerator for inválido, ou o Accelerator não estiver funcionando, os dados serão recuperados diretamente do host. |
| -o, -overwrite | Substitui o modelo destino caso ele já exista. |
RevitServerTool createLocalRVT <model path> [-s | -server <nome do servidor>] [-a | -accelerator <nome do accelerator>] [-d|-destination <caminho>] [-o|-overwrite]
| Uso | Resultado |
| RevitServerTool createLocalRVT <caminho do modelo> [-server <nome do servidor>] | Uma cópia local do modelo central especificado pelo caminho do modelo no host do Revit Server especificado é criada no diretório pessoal do usuário usando o nome de usuário definido no sistema operacional. |
| RevitServerTool createLocalRVT <caminho do modelo> [-server <nome do servidor>] [-destination <caminho>] [-overwrite] | Uma cópia local do modelo central especificado pelo caminho do modelo no host do Revit Server especificado é criada na localização do caminho de destino, substituindo qualquer versão anterior lá existente. |
| RevitServerTool createLocalRVT <caminho do modelo> [-server <nome do servidor>] [-destination <caminho>] [-accelerator <nome do accelerator>] | Uma cópia local do modelo central especificado pelo caminho do modelo no host do Revit Server especificado é criada no cache no servidor do Revit Server Accelerator especificado e é colocada no destino especificado. |
OU
OU
Condição: o usuário especifica o caminho do modelo, mas não especifica o marcador de posição -server.
Resposta: falta um marcador de posição e servidor necessário no comando.
Condição: o caminho do modelo especificado não existe no servidor.
Resposta: não é possível criar o modelo local porque o modelo "< caminho do modelo >" não existe no Revit Server "<servidor>".
Condição: o caminho de destino especificado não existe. Se o usuário tem permissões, um novo caminho será criado e o novo modelo será ali colocado.
Resposta: o modelo local "< caminho de destino >" é criado com êxito.
Condição: o caminho de destino (novo modelo) já existe e o usuário não utilizou explicitamente a opção [-overwrite].
Resposta: não é possível criar o modelo local porque o modelo "< caminho do modelo >" já existe.
Condição: o servidor especificado não está acessível ou a rede está parando de funcionar.
Resposta: não é possível criar o modelo local porque o Revit Server não está disponível.
Condição: o modelo no servidor está atualmente em uso.
Resposta: não é possível criar o modelo local porque o modelo "< caminho do modelo >" está atualmente em uso.
Condição:
A execução falhou por motivos desconhecidos ou porque o modelo está corrompido ou o usuário não tem acesso ao caminho de destino ou o comprimento total do caminho de destino é maior do que 255 ou o usuário não especificou um caminho de destino, mas o caminho não pôde ser criado.
Resposta: não é possível criar o modelo local na localização do "<caminho de destino>".
