Ao criar um componente no Editor de famílias, você com freqüência precisa criar elementos idênticos que são controlados pelos mesmos parâmetros, como as cotas legendadas ou parâmetros de visibilidade.
Exemplos
Se você copia, coloca em matriz ou agrupa um elemento parametrizado, os parâmetros que controlam aquele elemento são também copiados.
No exemplo mostrado abaixo, uma família genérica foi criada com duas extrusões. A parte inferior de ambas as extrusões são alinhadas com o plano de referência horizontal. A altura da extrusão grande na esquerda é controlada pela cota legendada, H. A altura da extrusão menor na direita é controlada pela cota legendada, (H/2). Na caixa de diálogo Tipos de família, uma fórmula foi adicionada ao parâmetro (H/2) para torná-lo igual a Height/2. Além disso, um parâmetro de visibilidade for criado e aplicado à extrusão menor, que tem uma face dividida e pintada.
Os elementos controlados por parâmetros (cotas legendadas neste caso)
Continuando com o exemplo mostrado acima, para criar uma série de elementos idênticos aos elementos de sub-altura, você pode copiar, colocar a matriz ou espelhar o elemento e os parâmetros associados são copiados com ele. Na imagem abaixo, você pode ver que o elemento menor foi colocado na matriz, e a cota legendada, a face pintada e os parâmetros de visibilidade, são aplicados à cada elemento da matriz.
Matriz de elementos parametrizados
Na caixa de diálogo Tipos de família, se o valor Altura neste exemplo é alterado de 6 para 8, observe que os elementos da matriz se ajustam aos novos valores.
Os elementos na matriz se adaptam para os valores modificados do parâmetro.
