Imprimindo para PDF
É possível imprimir documentos de construção para PDF (Portable Document Format). Os arquivos PDF resultantes podem ser compartilhados com outros membros da equipe, visualizados on-line ou impressos. Ao imprimir múltiplas vistas e folhas para PDF, pode-se especificar se cada vista e folha será salva em um arquivo PDF separado, ou se um arquivo PDF conterá todas as vistas e folhas selecionadas.
Dica: Também é possível exportar documentos de construção para DWF. Os arquivos DWF têm tamanho menor que os arquivos PDF, e podem ser facilmente compartilhados com colegas para a revisão on-line. Consulte Exportando para o Formato DWF.
Para imprimir para PDF
  1. Clique em (Imprimir).
  2. Na caixa de diálogo Imprimir, para Nome, selecione uma impressora PDF.
    Se a lista não inclui um driver de impressora PDF, converse com seu administrador do sistema sobre a instalação de um em seu sistema. Consulte Alterando as configurações de impressão de PDF em seu sistema.
  3. Clique em Propriedades.
  4. Na caixa de diálogo Propriedades, defina as configurações para o driver de impressora como desejado, e clique em OK.
  5. Para imprimir somente a folha ou vista na área de desenho:
    1. Em Faixa de Impressão, selecione Janela atual para imprimir toda a vista ou folha que aparece no momento na área de desenho, ou selecione Porção visível da janela atual para imprimir a parte da vista ou folha que aparece no momento na área de desenho.
    2. Em Arquivo, para Nome, especifique o nome e a localização do arquivo PDF resultante. Se necessário, clique em Procurar e navegue para a pasta alvo.
  6. Para imprimir vistas e folhas:
    1. Em Faixa de Impressão, selecione Vistas/folhas selecionadas.
    2. Clique em Selecionar.
    3. Na caixa de diálogo Conjunto de vistas/folhas, selecione as vistas e/ou folhas a serem impressas para PDF e clique em OK.
    4. Em Arquivo, para gerar um arquivo PDF único que contenha todas as vistas e folhas selecionadas, selecione Combinar múltiplas vistas/folhas selecionadas em apenas um arquivo. Para gerar um arquivo PDF para cada vista e folha selecionada, selecione Criar arquivos separados.
    5. Para Nome, especifique o nome e a localização do arquivo PDF resultante. Se necessário, clique em Procurar e navegue para a pasta alvo.
      Se múltiplos arquivos PDF estiverem sendo gerados, o nome do arquivo especificado será usado como um prefixo. Ele é anexado com os nomes das vistas e folhas selecionadas.
  7. Se você estiver imprimindo múltiplas páginas e desejar imprimi-las em ordem invertida, em Opções, selecione Ordem de impressão invertida.
  8. Para alterar as configurações de impressão, em Configurações, clique em Configurar.
    Consulte Configuração de impressão.
  9. Quando estiver pronto para imprimir, clique em OK.
  10. Alguns drivers de impressora PDF podem exibir outra caixa de diálogo solicitando uma localização e nome para o arquivo PDF. Forneça as informações solicitadas, e clique em OK.
