Linhas de divisa
É possível criar linhas de divisa usando as ferramentas de croqui do Revit ou ao inserir dados de pesquisa diretamente no projeto.
  1. Abra uma vista da planta do terreno.
  2. Clique na guia Massa e Terrenopainel Modificar terreno (Linha de divisa).
Para efetuar o croqui das linhas de divisa
  1. Na caixa de diálogo Criar linha de divisa, selecione Criar ao desenhar.
  2. Clique em (Selecionar Linhas) ou em outras ferramentas de croqui para fazer um croqui das linhas.
  3. Faz um croqui das linhas de divisa.
    As linhas devem formar um ciclo fechado. Se fizer o croqui de um ciclo aberto e clicar em Concluir linha de divisa, o Revit emite um aviso de que não irá calcular a área. Pode-se ignorar o aviso e continuar, ou fechar o ciclo.
Para inserir distâncias e marcos
    O Revit alinha os dados da pesquisa com o Norte real.
  1. Na caixa de diálogo Criar linhas de divisa, selecione Criar ao inserir distâncias e apoios.
  2. Na caixa de diálogo Linhas de divisa, clique em Inserir, e adicione as distâncias e marcos dos seus dados topográficos.
  3. (Opcional) Descreva a linha de divisa como um arco.
    Como
    1. Para Distância e marcos, insira valores que descrevem um segmento de linha entre dois pontos no arco.
    2. Para Tipo, selecione Arco.
    3. Para Raio, insira um valor.
      O valor do raio precisa ser maior do que a metade do comprimento do segmento da linha. Quanto maior o raio, maior se torna o círculo e o resultado será um arco mais plano.
    4. Para E/D, selecione L se o arco aparece à esquerda do segmento de linha. Selecione D se o arco aparece à direita do segmento de linha.
  4. Insira linhas adicionais, como necessário.
  5. Clique em Acima e Abaixo para modificar as linhas de divisa.
  6. Na área de desenho, mova as linhas de divisa para sua colocação exata, e clique para colocar.
    Nota: É possível efetuar o snap na linha de divisa para uma marcação usando a ferramenta Mover.
