Para modificar uma propriedade de instância de uma peça, altere o valor do parâmetro correspondente, como descrito em Modificar as propriedades de instância.
Propriedades de instância comuns para partes são descritas abaixo.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível base | Por padrão, o nível do elemento original ou parte a partir da qual a parte foi criada. É possível selecionar um outro nível ou um valor de Não associadas. |
| Cotas | |
| Volume | Volume para parte de somente leitura. |
| Área | Área de somente leitura da peça. |
| Comprimento | Comprimento de somente leitura da peça se for derivada de uma camada da parede. |
| Largura | Largura de somente leitura da peça se for derivada de uma camada da parede. |
| Altura | Altura de somente leitura da peça. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Exibe um comentário que você insere da lista suspensa. Uma vez inserido, um comentário pode ser selecionado para outras instâncias dos elementos na mesma categoria, a despeito do tipo ou família. |
| Marcação |
Identifica ou enumera uma instância particular como especificado pelo usuário. |
| Mostrar manipuladores de formato | Selecione esta opção para exibir manipuladores de formato que podem ser utilizados para editar a geometria da peça selecionada atualmente na área de desenho. |
| Categoria original | Identifica a categoria do elemento a partir do qual a peça foi criada. |
| Família original | Identifica a família a partir da qual a peça foi criada. |
| Tipo original | Identifica o tipo de elemento a partir do qual a peça foi criada. |
| Material pelo original | Especifica se o material atribuído à peça é determinado pelo material do elemento a partir do qual ele foi criado. |
| Material | Especifica o material atribuído à peça. |
| Construção | Identifica a peça como Núcleo ou Acabamento (somente leitura). |
| Fase | |
| Criado na fase |
Especifica a fase em que esta peça foi criada. (Somente leitura se Fase criada pelo original for selecionada). |
| Demolido por fase |
Especifica a fase em que esta peça foi demolida. (Somente leitura se Fase demolida pelo original for selecionada). |
| Fase criada pelo original |
Se selecionada, a parte irá utilizar o parâmetro criado Fase criada do elemento original ou a parte a partir da qual foi criada. Se não estiver selecionada, você pode especificar um valor Fase criada diferente do original. |
| Fase demolida pelo original |
Se selecionada, a parte irá utilizar o parâmetro Fase demolida do elemento original ou a parte a partir da qual foi criada. Se não estiver selecionada, você pode especificar um valor para Fase demolida diferente da original. |
