Construction é uma combinação de camadas, como uma parede ou um telhado. Se “Exportar padrões” em Configurações de energia nas Informações do projeto não estiver marcado, este elemento não é exportado.
Atributos suportados:
| Atributo | Descrição |
| Id | Identificador único para a construção. Normalmente com o prefixo con-. |
Secundários suportados:
| Elemento | Descrição |
| LayerId | O atributo layerIdRef neste elemento contém uma referência para as camadas que compreendem esta construção. As construções no Revit normalmente consistem em uma camada única, para passar pela limitação no DOE2 (relativa a materiais muito leves ou muito pesados). |
| U-value | Condutividade geral. |
Amostra:
<Construction id="con-w10">
<Name>R0 Parede de Bl. de concr. de 8 pol.</Name>
<Description>Concreto R0 complacente ASHRAE 90.1 ou parede de blocos</Description>
<Roughness value="Rough" />
<Cost costType="FirstCost">93,538291</Cost>
<LayerId layerIdRef="lay-w10" />
<U-value unit="WPerSquareMeterK">6,452772</U-value>
</Construction>
