O Revit inclui quatro tipos de montantes de canto:
- Montante de canto L: painéis de paredes cortina ou vidraça inclinada que se encontram nas extremidades das pernas do montante. Você pode definir o comprimento e espessura das pernas dos montantes nas propriedades de tipo do montante. Consulte Propriedades de tipo de Montante de canto.
Montante de canto L entre duas paredes cortina
- Montante de canto V: painéis de paredes cortina ou vidraça inclinada que se encontram nos lados das pernas do montante. Você pode definir o comprimento e espessura das pernas dos montantes nas propriedades de tipo do montante.
Montante de canto V entre duas paredes cortina
- Montante de canto trapezoidal: painéis de paredes cortina ou vidraça inclinada que se encontram nos lados do montante. Você pode definir a largura e comprimento central ao longo dos lados que se encontram nos painéis nas propriedades de tipo do montante.
Montante trapezoidal entre duas paredes cortina
- Montante de canto quadrado: painéis de paredes cortina ou vidraça inclinada que se encontram nos lados das pernas do montante. Você pode especificar a profundidade do montante em dois segmentos.
Se os dois segmentos de montante são iguais e a união não está em 90 graus, o montante tem uma forma de pipa:
Se o ângulo de união está a 90 graus e os segmentos são desiguais, o montante é um retângulo:
Se os dois segmentos são iguais e o ângulo da união está a 90 graus, o montante é um quadrado:
Nota: O montante de canto quadrado difere de um montante retangular não de canto neste caso, porque os painéis cortina se unem em lados adjacentes do montante de canto quadrado.
Dica: O deslocamento para montantes de canto é relativo aos painéis.
