As seções a seguir fornecem dicas para ajudá-lo a identificar e a resolver problemas relativos aos estudos solares encontrados com frequência.
Sintoma: Em algumas vistas sombreadas, a iluminação está mais escura do que esperada.
Problema: Alterações no software têm levado a um pequeno escurecimento em algumas vistas sombreadas.
Solução: Para resolver o problema, tente o seguinte:
Sintoma: O caminho do sol está ativado e a bússola do chão é exibida, mas o sol não aparece.
Problema: O modo de estudo solar atual é Iluminação, e a opção Relativo à vista está selecionada. Quando a opção Relativo à vista está selecionada, o sol não é exibido devido a sua posição ser controlada pela orientação da vista.
Solução: Na Barra de controle de vista, clique em
Caminho do sol Ativado/Desativado
Configurações do sol e execute uma das seguintes ações:
Sintoma: Após ter feito alterações num modelo, o caminho do sol está muito grande ou muito pequeno para o mesmo.
Problema: Por padrão, o caminho do sol é exibido a 150% do raio do modelo na vista. Conforme você altera o tamanho do modelo ou a visibilidade dos seus elementos, o tamanho da caixa delimitadora é atualizado automaticamente, mas o tamanho do caminho do sol não é alterado automaticamente.
Solução: Atualize o tamanho do caminho do sol em proporção ao tamanho alterado da caixa de delimitação clicando com o botão direito no caminho do sol, e clicando em Ajustar ao modelo. Como alternativa, você pode desativar o caminho do sol e, a seguir, ativá-lo novamente.
Sintoma: Em um projeto que inclui um arquivo DWG importado, o caminho do sol está extremamente grande.
Problema: A exibição do tamanho do caminho do sol em uma vista 2D ou 3D é determinada pelo caminho da caixa de delimitação que engloba os elementos do modelo visível. Se você importou um arquivo DWG com camadas congeladas que são englobadas por uma caixa de delimitação extremamente grande, o caminho do sol fica consequentemente extremamente grande.
Solução: Exclua as camadas desnecessárias da vista e, a seguir, atualize o tamanho do caminho do sol em proporção ao tamanho alterado da caixa de delimitação clicando com o botão direito no caminho do sol, e clicando em Ajustar ao modelo.
Sintoma: A bússola de chão do caminho do sol não está definida como Norte verdadeiro.
Problema: O Norte do projeto não está rotacionado ao Norte verdadeiro.
Solução: Gire a vista para o Norte verdadeiro para assegurar que a luz incida nos lados corretos do modelo de construção e que o caminho do sol pelo céu seja precisamente simulado. Consulte Rotacionando uma vista para o norte verdadeiro.
Sintoma: O caminho do sol é exibido em uma vista, mas uma parte da vista não pode ser impressa.
Problema: O caminho do sol não está atribuído para ser impresso como parte da vista.
Solução: Salve a imagem do estudo solar no projeto e, a seguir, imprima a imagem salva. Consulte Salvando imagens do estudo solar para projetos.
