Construction é uma combinação de camadas, como uma parede ou um telhado. Se “Exportar padrões” em Configurações de energia nas Informações do projeto não estiver marcado, este elemento não é exportado.
Atributos suportados:
| Atributo | Descrição |
| Id | Identificador único para a camada. Normalmente com o prefixo mat-. |
Secundários suportados:
| Elemento | Descrição |
| Nome | |
| R-valor | Uma medida da resistência térmica (ou a resistência para a perda de calor) através de uma camada do material com uma determinada espessura. R-valor = Espessura / Condutividade Nota: Nos casos em que uma camada de material específico se refere a uma folga de ar, um material de espessura não-uniforme (tal como um deck de metal ou uma viga I) ou uma combinação de materiais (tal como uma partição com montante de metal - ar e aço), os ajustes manuais na espessura da camada e/ou na condutividade térmica é necessário para que o R-valor seja corretamente calculado. Isso não deve ser confundido com o R-valor para toda uma parede, piso ou elemento de telhado, que é a soma das resistências de cada camada do material que compõem cada elemento.
| Espessura | A distância na qual ocorre a perda de calor através do material. Na maioria dos casos, esta será a cota de face a face entre cada camada do material. A espessura de um material dividido por sua condutividade determina a resistência ou o R-valor daquele material. |
| Condutividade | Uma medida da capacidade de um material para conduzir calor. |
| Densidade | Uma medida da massa do material por unidade de volume. |
| Calor específico | Uma medição do montante de calor necessário para aquecer um objeto por unidade de massa por um grau (°C/°F). |
Amostra:
<Material id="mat-348">
<Name>Bloco de concreto Leve 12 pol. Preench. Concreto (CB57)</Name>
<Description>Preenchido com concreto 30,5 cm</Description>
<R-valor unit="SquareMeterKPerW">2,38</R-valor>
<Thickness unit="Meters">0,304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0,725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810,260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837,360000</SpecificHeat>
</Material>
