É possível aprimorar seus projetos adquirindo informações de produto ou projeto publicadas pela Autodesk, parceiros fornecedores de conteúdo, ou outros projetistas no Autodesk Seek.
Nota: O Autodesk Seek somente está disponível na edição em Inglês do programa.
O Autodesk® Seek suporta pesquisas paramétricas, o que significa que os resultados retornados das pesquisas serão mais ou menos específicos dependendo do que for inserido na caixa de texto de pesquisa. Mais termos de pesquisa retornam menos resultados.
Para executar uma pesquisa
- Clique na guia Inserir
painel Autodesk Seek
Pesquisar no Autodesk Seek, e insira o termo de pesquisa desejado. Nota: O Autodesk Seek pesquisa por todas as informações de produto disponíveis por padrão.
- Pressione Enter ou clique em
(Procurar Seek Online) para pesquisar. A página da web do Autodesk exibe os resultados.
Nota: Para obter menos resultados, insira mais termos na caixa de texto. Por exemplo, uma procura por "janela" retorna mais resultados do que uma procura por "janela fixa 3D".
Filtrando os resultados da pesquisa
Após pesquisar por informações de produtos, é possível reduzir o número de resultados exibidos ao aplicar filtros. Na página da web do Autodesk Seek, aplique filtros para limitar os resultados de uma pesquisa.
Os filtros disponíveis dependem da informação fornecida pelos fornecedores de conteúdo quando as arquivos de projetos são adicionados ao web site do Autodesk Seek.
Filtros
- Atributos de produto. Filtra resultados por atributos comuns aos resultados retornados. Os filtros de atributo disponíveis irão variar dependendo do tipo de produto pesquisado.
- Fabricantes Filtra os resultados por fabricante. Os nomes de fabricantes são exibidos em ordem decrescente pelo número de resultados associados a cada fabricante. O filtro Genérico exibe os resultados para os quais nenhuma informação do fabricante foi fornecida.
- Tipo de arquivo. Filtra os resultados por tipo de arquivo. O filtro tipo de arquivo exclui os resultados que não contêm informações do produto ou do projeto do tipo selecionado.
- Catálogos externos. Filtra os resultados pelo catálogo do fornecedor, como o BIMWorld.
- Bibliotecas de produtos. Filtra os resultados pela biblioteca de produtos Autodesk, como por exemplo o Revit Structure.
- Categoria. Filtra os resultados pela categoria de conteúdo, como o Assentamento externo.
- Origem de conteúdo. Filtra os resultados pela origem de conteúdo, específicos a Genéricos ou Fabricante.
Efetuando o download do conteúdo do Autodesk Seek
Após localizar as informações do produto ou projeto que deseja adicionar ao seu projeto, é preciso obtê-lo do web site Autodesk Seek e no seu desenho.
Nota: A primeira vez que efetuar o download de um arquivo, é preciso concordar e aceitar os termos e condições do Autodesk Seek. Ao aceitar os termos, um cookie é instalado em seu computador. Caso limpe os cookies do seu navegador web, será necessário aceitar os termos e condições do Autodesk Seek na próxima vez que realizar o download de um arquivo.
Efetuar o download de um arquivo
- Selecione o conteúdo que deseja descarregar.
- Na lista suspensa, clique em Download selecionado para o local. Para clientes de assinatura, também é possível selecionar Download selecionado para o Cloud para fazer o download de conteúdo para o Autodesk® 360.
- Clique no ícone Download na direita.
- Para revisar os termos e condições de uso, clique em Termos e condições.
Os termos de utilização do Autodesk Seek são exibidos em uma janela do navegador. Quando estiver pronto para continuar, feche a janela do navegador para retornar à página de termos e condições.
- Clique na caixa de seleção Eu li e concordo com os termos e condições.
- Clique em Aceitar. A caixa de diálogo Download de arquivo é exibida se você selecionou Download selecionado para o local.
- Execute um dos seguintes procedimentos:
- Para exibir o arquivo em seu programa associado clique em Abrir.
- Para salvar o arquivo clique em Salvar. Se necessário, especifique uma nova localização de arquivo e o nome do arquivo.
Para onde extrair o conteúdo de um arquivo ZIP
- Se existir um arquivo Leiame.txt, abra-o para determinar de onde deveria extrair cada arquivo no arquivo ZIP.
- Extraia os arquivos para as localizações especificadas no Leia-me. Se a família não contiver um Leia-me, extraia os arquivos para as localizações especificadas na tabela a seguir.
| Tipo de arquivo |
Localização |
| Família (RFA) |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nome e versão do produto>\Libraries\<local e idioma>
| Catálogos de tipo (TXT) que gerenciam parâmetros para famílias com muitas variações de tipo Nota: O catálogo de tipos precisa ter exatamente o mesmo nome que seu arquivo de família RFA. Os nomes são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
A mesma pasta dos arquivos RFA |
| As tabelas de pesquisa (CSV) que os componentes do Revit MEP utilizam para definir parâmetros de instância |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nome e versão do produto>\Tabelas de pesquisa
| Arquivos de imagens (BMP, JPG, JPEG ou PNG) utilizados para criar cor personalizada, projeto, textura ou mapa de saliência para a aparência de renderização. |
%CM2014DIR%\Texturas
| Arquivos de dados fotométricos (IES) para utilização com famílias de luminárias |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nome e versão do produto>\IES
