É possível utilizar a caixa de diálogo Fator de demanda para criar e aplicar tipos de fator de demanda.
painel Configurações
menu suspenso Configurações MEP
para criar um novo fator de demanda ou selecione um existente. Aplicar um fator de demanda constante
É possível aplicar um fator de demanda constante para as cargas, independentemente de seus valores. Um fator de demanda constante é o padrão para qualquer fator de demanda recém criado e o método de cálculo padrão se um fator de demanda não for especificado para a classificação de carga.
Aplicar um fator de demanda com base em uma quantidade total
É possível atribuir o fator de demanda para ter como base o número de objetos conectados. Por exemplo, se houver dois itens, todas as cargas são calculadas a 100%. Se houver dez itens, todas as cargas são calculadas a 65%.
A tabela exibe o fator de demanda para cada linha de objetos.
Aplicar um fator de demanda com base em faixas de quantidade
É possível atribuir o fator de demanda para ter como base uma porcentagem que varia à medida que a quantidade de objetos aumenta. É possível especificar que os fatores de demanda sejam calculados de forma incremental para diferentes faixas.
Por exemplo, você pode especificar um fator de demanda para os primeiros 60 objetos conectados e, a seguir, especificar outro fator de demanda para os próximos 40 objetos conectados (61 até 100 etc.).
Cada faixa representada por uma linha será somada.
Atribuir um fator de demanda com base na carga total
É possível atribuir um fator de demanda com base no número total de objetos anexados a um painel. Carga total calcula toda a carga naquele fator de demanda.
Por exemplo, se a carga total for inferior a 100 VA, as cargas são calculadas com um fator de demanda de 100%. Se a carga total for de 300 VA, então as cargas são calculadas a 65%.
A tabela exibe o fator de demanda para cada linha de cargas.
Aplicar um fator de demanda com base em faixas de cargas
É possível atribuir fatores de demanda que sejam calculados de forma incremental para diferentes faixas de cargas.
Por exemplo, você pode especificar um fator de demanda de 50% para o intervalo entre 0 e 20.000 VA e um fator de demanda de 25% para o intervalo entre 20.001 e 30.000 VA.
Cada faixa representada por uma linha é somada.
