Configurações de diretórios no Revit.ini
No arquivo Revit.ini, as configurações da seção [Directories] especificam as configurações, arquivos e localizações usadas durante as diversas funções do Revit. Algumas destas configurações correspondem às configurações na guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Opções.
Nota: Todas as configurações de caminho no Revit.ini devem se referir a caminhos relativos ou absolutos. O ProjectPath é a única configuração que expande variáveis de ambiente incorporadas.
AdditionalRenderAppearancePaths
Corresponde aos caminhos especificados na tabela Caminhos adicionais de aparência de renderização na guia Renderização da caixa de diálogo Opções.
Tipo = sequência
Exemplo: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<nome do usuário>\Documents\_Revit 2013\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
Define o nome e a localização do arquivo de camadas DGN.
Nota: Esta opção somente funciona quando UseVersion2012DG estiver ativada.
Tipo = sequência
Valor padrão = C:\ProgramData\Autodesk\<produto e versão>\exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
Aponta para uma tabela de mapeamento de categorias e subcategorias do Revit para entidades e tipos IFC. Esta informação é utilizada para determinar como exportar determinados elementos do Revit para o IFC.
Tipo = sequência
Valor padrão: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
ExternalParameters
Especifica a localização para um arquivo de parâmetros compartilhados.
Tipo = sequência
Valor padrão: " " (seqüência de caracteres vazia)
IESFileLocation
Define a localização de arquivos IES para luminárias.
Tipo = sequência
Exemplo: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\
ImportIFCCategoryTable
Aponta para uma tabela de mapeamento de entidades IFC para categorias e subcategorias Revit. Esta informação é utilizada para determinar como importar algumas entidades IFC para o Revit.
Tipo = sequência
Valor padrão = " " (seqüência de caracteres vazia)
ImportIFCTemplate
Aponta para um arquivo de modelo que o IFC usa para o comando Abrir IFC. Se nenhum valor for especificado, o Revit utiliza o modelo padrão.
Tipo = sequência
ImportLineweightsNameDWG
Define o nome e a localização do arquivo que especifica as espessuras de linha para arquivos DWG importados.
Tipo = sequência
Valor padrão = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
LookupTableLocation
Define a localização da Tabela de pesquisa de arquivos, que são utilizadas ao trabalhar com componentes do Revit MEP para definir os valores de parâmetros em um arquivo CSV externo durante a atualização do arquivo.
Tipo = sequência
Exemplo: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produto e versão>\Lookup Tables\
MaterialLibraryFiles
Define a localização de arquivos relacionados com os materiais.
Tipo = sequência
Valor padrão: "..\Data\Rendering"
ProjectPath
Corresponde ao caminho padrão para a opção de arquivos do usuário na guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Opções.
Tipo = sequência
Exemplo: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
RootPathForPointClouds
Corresponde ao caminho raiz para nuvens de pontos na guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Opções.
Tipo = sequência
Exemplo: RootPathForPointClouds=C:\Users\<username>\Documents\PointClouds
Exemplo
[Directories]
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
