Ferramenta Navegar
Com a ferramenta Navegar, é possível navegar através de um modelo como se estivesse andando nele. Quando a ferramenta Navegar é iniciada, o ícone Círculo central é exibido perto do centro da vista e o cursor muda para exibir uma série de setas. Para navegar através de um modelo, você arrasta a direção na qual deseja mover.
Restringir o ângulo de navegação
Ao navegar através de um modelo, é possível restringir o ângulo do movimento para o plano de chão. Se a opção Mover paralelo ao plano de chão estiver ativada, você pode navegar com liberdade enquanto mantém uma elevação constante do ponto de vista da câmera. Se o ângulo de navegação não está restringido, você irá "voar" na direção em que estiver olhando. Utilize a caixa de diálogo Opções para o SteeringWheels para restringir o ângulo de movimento ao plano de chão para a ferramenta Navegar.
Velocidade do movimento
Quando você navega ou "voa" através do modelo, é possível controlar a velocidade do movimento. A velocidade do movimento é controlada pela distância na qual o Cursor é movido do ícone Círculo central e a configuração atual da velocidade de movimento. É possível ajustar a velocidade do movimento ao definir permanentemente ou temporariamente ao utilizar a ferramenta Navegar. Para ajustar permanentemente a velocidade do movimento, utilize a caixa de diálogo Opções para o SteeringWheels ou as teclas < e > quando a ferramenta Navegar estiver ativa. Para aumentar temporariamente a velocidade de movimento, mantenha pressionada a tecla + (mais) ao utilizar a ferramenta Navegar.
Alterar a elevação
Ao utilizar a ferramenta Navegar é possível ajustar a elevação da câmera, mantendo pressionada a tecla Shift. Isto ativa temporariamente a ferramenta Acima/Abaixo. Com a ferramenta Acima/Abaixo ativa, arraste para cima ou para baixo para ajustar a elevação da câmera. Também é possível utilizar as teclas SETA ACIMA e SETA ABAIXO quando você navega para ajustar a altura da vista.
Para utilizar a ferramenta Navegar para mover através do modelo
  1. Exiba um dos círculos de Navegação completa ou o minicírculo Tour do edifício.
  2. Clique e mantenha pressionada a seção Navegar.
    O cursor muda para o cursor Navegar e o ícone Círculo central é exibido.
  3. Arraste na direção que deseja navegar.
    Nota: Ao navegar, mantenha pressionada a tecla + (mais) para aumentar temporariamente sua velocidade de movimento.
  4. Solte o botão em seu dispositivo apontador para voltar ao círculo.
Para alterar a velocidade de movimento para a ferramenta Navegar
  1. Exiba um círculo.
  2. Clique com o botão direito do mouse no círculo e clique em Opções.
  3. Na caixa de diálogo Opções, na ferramenta Navegar, arraste o deslizador Velocidade de navegação para a esquerda para diminuir a velocidade de navegação ou para a direita para aumentar a velocidade de navegação.
  4. Clique em OK.
Para restringir a ferramenta Navegar ao plano de chão
  3. Na caixa de diálogo Opções, na ferramenta Navegar, selecione Mover paralelo ao plano de chão.
  4. Clique em OK.
    O movimento ao navegar é feito paralelo ao plano de chão do modelo.
Para ajustar a altura da vista atual na ferramenta Navegar
  3. Faça um dos seguintes:
    • Mantenha pressionada a tecla Shift para ativar a ferramenta Acima/Abaixo e arraste para cima ou para baixo.
    • Mantenha pressionada a tecla SETA ACIMA ou SETA ABAIXO.
