Na caixa de diálogo Configurações de energia, estas configurações afetam os resultados de uma Energy Analysis for Autodesk® Revit® executada utilizando massas conceituais ou elementos de construção.
Especifique a tabela de operação para a construção. Esta configuração sobrepõem a tabela de operação padrão, que tem base no tipo de construção selecionado.
Esta tabela pode ter um impacto significativo nos resultados de energia. Escolha uma tabela que se aproxime mais de perto com as projetadas de operação da construção.
Especifique um sistema AVAC para o projeto.
Se o objetivo do projeto é uma construção neutra ao carbono, inclua um Sistema AVAC somente após otimizar todos os outros recursos da construção. Para saber mais, consulte Estratégias de construção neutra ao.
Na caixa de diálogo Configurações de energia, clique em Editar para exibir a caixa de diálogo Informações do ar externo e especifique as configurações desejadas.
Caso você selecione múltiplas opções para o ar externo em uma análise, a ferramenta de simulação calcula automaticamente o maior volume de ar externo e somente usa aquela categoria na análise.
| Opção | Descrição |
| Ar externo por pessoa | A taxa de troca de ar externo medida em termos de CFM (pés cúbicos por minuto) por pessoa. |
| Ar exterior por pessoa | A taxa de troca de ar exterior medida em termos de CFM por pés quadrados da área de piso ocupada. |
| Trocas de ar por hora | O número de vezes em uma hora que o volume total de ar na construção é substituído por ar exterior. |
As taxas de ar exterior precisam balancear as necessidades que competem para a qualidade de ar interno contra a eficiência de energia. Dependendo das condições climáticas, quando o ar externo para ventilação é introduzido na construção, a energia é necessária para aquecer ou resfriar o ar para a temperatura alvo do ar interno.
Normalmente a maioria dos códigos de energia especificaram um mínimo de 15 CFM (pés cúbicos por minuto) por pessoa de ar externo. Alguns usos de construção requerem volumes maiores de ventilação de ar, tal como laboratórios.
Considere o uso de sistemas de ventilação por demanda, que medem os níveis de CO2 no ar e fornecem o ar exterior de acordo para uma solução de energia mais eficiente do que o ar externo constante.
