É possível selecionar um método de dimensionamento dinâmico para os dutos para os sistemas de dutos em um projeto utilizando a caixa de diálogo Dimensionamento de duto. É possível especificar o tamanho de seções de duto com os métodos de dimensionamento de atrito e/ou velocidade, de atrito igual ou de recuperação estática. O dimensionamento pode ser aplicado para seções de dutos ou para todo o sistema.
Nota: Para usar a caixa de diálogo Dimensionamento de duto para especificar o tamanho de duto, os dutos precisam estar conectados a um sistema de dutos com um fluxo de ar válido.
Selecione um método de dimensionamento
Especificar o tamanho de ramificação de restrições
- Selecione um corte de um trecho de dutos em uma vista e clique em Modificar | guia Dutos
painel Análise
Dimensionamento de duto/tubulação.
- Na caixa de diálogo Dimensionamento de duto, selecione um método de dimensionamento da lista suspensa: Velocidade, Atrito, Atrito igual ou Recuperação estática.
Quando você seleciona atrito ou velocidade, as seguintes opções são ativadas:
- Somente para dimensionar dutos de acordo com os parâmetros para o método selecionado (velocidade ou atrito) de forma exclusiva.
- E para forçar o dimensionamento de dutos para atender aos parâmetros que especificar para velocidade e atrito.
- Ou para permitir o dimensionamento de dutos de acordo com o menos restritivo entre os parâmetros atrito ou velocidade.
- Selecione um método de dimensionamento e especifique o(s) parâmetro(s) para o método de dimensionamento selecionado.
É possível restringir o tamanho de segmentos de duto ao selecionar uma opção na lista Restrições e especificar um limite absoluto do tamanho de dutos usando a opção Restringir tamanho.
Selecione uma das seguintes restrições da lista suspensa: - Somente o tamanho calculado - o tamanho do segmento de duto selecionado é determinado usando o método de dimensionamento escolhido e não é restringido de outra forma.
- Coincidir com o tamanho do conector - o tamanho do segmento de duto selecionado na ramificação é determinado pelo tamanho do conector utilizado entre a ramificação e o segmento principal até a primeira conexão na rede.
- Maior entre conector e calculado - o tamanho do segmento de duto selecionado é determinado pelo maior dos dois determinantes. Se o tamanho do conector for menor do que o tamanho calculado pelo método de dimensionamento, então o tamanho calculado será usado. Se o tamanho do conector for maior do que o tamanho calculado pelo método de dimensionamento, então o tamanho do conector será usado.
- Se necessário, clique em Restringir altura/Restringir largura e insira um valor para especificar um limite absoluto para o tamanho do segmento de duto selecionado.
Tópicos relacionados
