Revit Structure| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível de referência | Especifica o nível de referência para o membro de esqueleto estrutural. Somente leitura quando com pino. |
| Rotação do corte transversal | Especifica o ângulo de rotação do membro em torno de sua linha de localização. O parâmetro é redefinido para o valor especificado na família de treliças para o banzo superior ou inferior, respectivamente. Somente leitura quando com pino. |
| Construção (Projetos anteriores a 2014) | |
| Extensão inicial | Especifica a distância entre a geometria física e a extremidade da linha de localização para o início do membro. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Extensão final | Especifica a distância entre a geometria física e a extremidade da linha de localização para o fim do membro. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material de viga | Parâmetro de material padrão da família de esqueleto estrutural. Este parâmetro não é afetado ao fixar novamente. |
| Estrutural | |
| Conexão inicial do momento | Especifica se um símbolo de conexão de momento é mostrado no início da representação em baixa resolução do membro quando visualizado em elevação. |
| Conexão final do momento | Especifica se um símbolo de conexão de momento é mostrado no fim da representação em baixa resolução do membro quando visualizado em elevação. |
| Comprimento do corte | Parâmetro padrão de somente leitura da família de esqueleto estrutural. |
| Uso estrutural | Especifica o uso estrutural para o membro: Viga mestre, Contraventamento horizontal, Caibro, Outro, Terça ou Banzo. O valor não é redefinido quando o membro é novamente fixado. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Cotas | |
| Comprimento | Parâmetro padrão de somente leitura da família de esqueleto estrutural. |
| Volume | Parâmetro padrão de somente leitura da família de esqueleto estrutural. |
| Posição geométrica | |
| Extensão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial da viga e o elemento ao qual é conectada. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Extensão final | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto final da viga e o elemento ao qual é conectada. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Recuo do início da junta | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para o início unido do elemento. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Redução final da união | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto final da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para a extremidade unida do elemento. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Justificação yz | Somente se aplica à vigas de aço. Uniforme ou Independente. Uniforme permite configurar os mesmos parâmetros para o início e o final de uma viga. Independente permite definir diferentes parâmetros para o início e a extremidade de uma viga. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Justificação y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Valor do deslocamento y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação y. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Justificação z | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Valor do deslocamento z | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação z. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Justificação y inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Valor do deslocamento y inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y inicial. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Justificação z inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Valor do deslocamento z inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade final da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z inicial. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Justificação y da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Valor do deslocamento y da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y final. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Justificação z da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Valor do deslocamento z da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z final. Fixar um membro da teia irá reverter os parâmetros de posicionamento geométrico para as configurações padrão da treliça. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Um campo para inserir comentários sobre a teia da treliça. |
| Marcação | O parâmetro padrão Objeto. O valor é único por instância. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente da treliça laje foi criado. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da treliça laje foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Análise estrutural | |
| Iniciar a liberação | Especifica uma das 3 condições predefinidas de liberação do membro no início do membro: Fixo, Momento fletor ou Definida pelo usuário. Fixar novamente o membro redefine o parâmetro para a configuração na família de layout da treliça. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Iniciar FX | Liberação translacional no início e fim da teia ao longo do eixo x. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Iniciar FY | Liberação translacional no início e fim da teia ao longo do eixo y. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Iniciar FZ | Liberação translacional no início e fim da teia ao longo do eixo z. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Iniciar MX | Liberação rotacional no início e fim da teia ao longo do eixo x local. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Iniciar MY | Liberação rotacional no início e fim da teia ao longo do eixo y local. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Iniciar MZ | Liberação rotacional no início e fim da teia ao longo do eixo z local. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Finalizar liberação | Especifica uma das 3 condições predefinidas de liberação do membro no fim do membro: Fixo, Momento fletor ou Definida pelo usuário. Fixar novamente o membro redefine o parâmetro para a configuração na família de layout da treliça. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Finalizar FX | Liberação translacional no fim da teia ao longo do eixo x. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Finalizar FY | Liberação translacional no fim da teia ao longo do eixo y. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Finalizar FZ | Liberação translacional no fim da teia ao longo do eixo z. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Finalizar MX | Liberação rotacional no fim da teia ao longo do eixo x local. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Finalizar MY | Liberação rotacional no fim da teia ao longo do eixo z local. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Finalizar MZ | Liberação rotacional no fim da teia ao longo do eixo z local. Este valor é de somente leitura quando fixado. |
| Outros | |
| Cálculo de extensão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão inicial. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
| Cálculo da extensão final | Somente se aplica à vigas de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão final. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
Tópico relacionado
