Uso da caixa de diálogo Dimensionamento de tubulação
Especificar o tamanho de ramificação de restrições
  1. Selecione as seções de tubulações sendo dimensionadas.
  2. Clique na guia Seleção múltiplapainel Análise Dimensionamento de duto/tubulação.
  3. Na caixa de diálogo Dimensionamento de tubulação, selecione um método de dimensionamento da lista suspensa: velocidade ou atrito. Selecione uma das seguintes opções associada com o método selecionado:
    • Somente para dimensionar tubulações de acordo com os parâmetros para o método selecionado (velocidade ou atrito).
    • E para forçar o dimensionamento das tubulações para atender os parâmetros que você especificar para velocidade e atrito.
    • Ou para permitir o dimensionamento das tubulações de acordo com os parâmetros de atrito, velocidade ou ambos.
  4. É possível restringir o tamanho do(s) segmento(s) de tubulação ao selecionar uma opção na lista de Restrições e usar a opção Restringir tamanho para especificar um limite absoluto no tamanho da tubulação.
  5. Selecione uma das seguintes Restrições na lista:
    • Somente o tamanho calculado - o tamanho do(s) segmento(s) de tubulação selecionado(s) é determinado usando o método de dimensionamento selecionado e não é de outra forma restringido.
    • Coincidir o tamanho do conector - o tamanho do(s) segmento(s) de tubulação selecionado(s) na ramificação é determinado pelo tamanho do conector utilizado entre a ramificação e a tubulação principal, até a primeira conexão na rede.
    • Maior entre conector e calculado - o tamanho do(s) segmento(s) de tubulação selecionado(s) é determinado usando o maior dos dois determinantes. Se o tamanho do conector for menor do que o tamanho calculado usando o método de dimensionamento, então o tamanho calculado será usado. Se o tamanho do conector for maior que o tamanho calculado usando o método de dimensionamento, então o tamanho do conector será usado. Por exemplo, selecione esta opção para evitar alimentar um material hidráulico com um segmento de tubulação que seja menor do que o tamanho do conector no encaixe.
  6. Se necessário, clique em Restringir tamanho e insira um valor para especificar um limite absoluto para o tamanho do(s) segmento(s) de tubulação selecionado(s).
