Visão geral de montagens
A categoria Montagens dos elementos do Revit suporta fluxos de trabalho de construção que permite identificar, classificar, quantificar e documentar combinações de elementos exclusivos no modelo. É possível combinar qualquer número de elementos do modelo para criar uma montagem, que pode ser editada, marcada, tabulada e filtrada.
Cada montagem única é listada como um tipo no Navegador de projeto, a partir de onde as instâncias desse tipo podem ser inseridas no desenho ao arrastar ou ao utilizar a opção Criar instância no menu de contexto. É possível selecionar um tipo de montagem no Navegador de projeto ou uma instância desse tipo na área de desenho e, em seguida, gerar um ou mais tipos de vistas isoladas da montagem, assim como as listas de peças, levantamentos de materiais e folhas. As vistas da montagem são listadas no Navegador de projeto, a partir de onde podem ser facilmente arrastadas para o projeto ou para as folhas da montagem conforme necessário.
Como são diferenciados os tipos de montagem?
Cada vez que criar uma montagem única, um novo tipo montagem é adicionado ao Navegador de projeto. Um novo tipo montagem também é adicionado ao editar uma instância de um tipo de montagem existente que, como aquela, se torna única. Em casos onde a montagem nova ou a editada coincidam exatamente com um tipo de montagem existente, ela será adicionada ao modelo como uma instância daquele tipo.
Para que o Revit reconheça as montagens como coincidentes, elas devem cumprir os seguintes critérios:
  • Elas devem ter o mesmo valor para a propriedade Nomenclatura de categoria (consulte Criando montagens).
  • Elas devem incluir o mesmo número de elementos das mesmas categorias e tipos com os mesmos valores para as propriedades que afetam a geometria.
  • Elementos correspondentes devem ocupar as mesmas posições dentro de cada montagem.
    Por exemplo, digamos que duas montagens de paredes-janelas são criadas separadamente, utilizando paredes como o nome da categoria. Se cada uma consistir do mesmo tipo de janela, na mesma posição em uma parede e do mesmo tipo e cotas, então o Revit detecta uma cópia de propriedades e ambas as montagens tornam-se instâncias do mesmo tipo montagem. No entanto, se uma destas montagens for criada, usando janelas como o nome da categoria, não haverá cópia de propriedades, então um tipo de montagem separado será criado (assumindo que nenhuma cópia de propriedades existe).
Quais elementos podem ser incluídos nas montagens?
A maioria dos elementos do modelo (paredes, pisos, telhados, instâncias de família, peças etc.) podem ser incluídos nas montagens. Os seguintes elementos não podem ser incluídos:
